Berichtdoor pmhvanes » 19 mei 2014 17:09
eerst even de foto's
zijkant
voor
het schokbreker probleem is opgelost ik heb de oude uitelkaar gehaald omdat ik de andere niet vaster gezet kreeg waardoor het reservoir niet ver genoeg aan gedraaid kon worden en het daar lekte en de olie van de nieuwe er ingedaan,het lijkt alsof de oude boven bij het reservoir lekte het was niet het ventiel,hij lekte bij de schroefdraad ik heb er ook lucht in gedaan en ontdekte tijdens het sleutelen dat een van de subframe bouten was af gebroken,dus die wat bij de hielbars zitten,gelijk twee nieuwe en van achter met twee nylon lock moeren vastgezet,ik heb geen speling op de prolink lagers ,achterbrug of de hubs ik ben even gaan rijden en het bevalt me heel goed hoe hij nu achter veert
Berichtdoor Peter_mx3 » 20 mei 2014 22:16
Ketting en tandwielen vandaag vervangen, maar bleek de langste ketting te kort :crazy: maar dit is super door Ramon weer op gelost :thumbup: net even een ketting spanner op gehaald en deze morgen monteren :D
Peter_mx3
Berichtdoor pmhvanes » 01 jun 2014 16:01
het betreft de mad max nog even wat zitten prutsen met wat folie en wat zwarte verf voor de nieuwere bouten en toen ontdekte ik tot schrik dat de bovenste bevestiging waar de bumper aan vast zit dat die uit het frame was gebroken,toen ik aan de andere kant keek zag ik een scheur lopen op precies het zelfde punt blijkt dat die bevestiging ook al gedeeltelijk is afgebroken,moeten dus allebei weer gelast worden,en ik ga kijken of er niet een strip tussen gelast kan worden,als er vraag is voor foto`s,laat maar weten dan zet er staks de foto`s op,ik ga er niet meer mee rijden want als dat afbreekt klapt het frame dubbel
Berichtdoor domingo » 02 jun 2014 17:13
quad ook weer klaar gezet
]Afbeelding
nog beetje afmaken
maar so far so good
8-) 8-)
domingo
Berichtdoor OrangeBeast » 02 jun 2014 17:34
aardig opgeknapt maat :mrgreen:
OrangeBeast
Berichtdoor domingo » 02 jun 2014 17:36
hij is nu WK oranje
volgende x weer andere kleur
domingo
Berichtdoor barry14 » 02 jun 2014 17:43
Mijn wokkie weer helemaal uit elkaar getrokken, de voorveren van 4W er op.
Mijn blok eruit gehaald, hij staat alvast klaar voor de donorblok.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor Peter_mx3 » 02 jun 2014 19:46
Na het terug komen van de meeting zaterdag had mijn madmax weer een rateltje.... Net naar de ratel gezocht blijkt het oog waar de motor in op gehangen de voorste onder gescheurd te zijn :crazy: dus dat wordt van de week maar weer lassen......
Peter_mx3
Berichtdoor domingo » 02 jun 2014 19:50
zou gelijk alles nalopen
die chineesen kunnen echt niet lassen
domingo
Berichtdoor Peter_mx3 » 02 jun 2014 19:58
Dat blijkt maar weer hahahah, de rest heb ik inderdaad ook gelijk na gelopen kon alleen nog 2 los gelopen bouten en een bout zonder schroefdraad vinden :crazy: ach is die steun. Straks weer perfect :thumbup:
Peter_mx3
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
