Uitlaat AGM 250 defect
Berichtdoor ruudevers » 15 apr 2009 11:49
Hoi,
Ik heb een AGM 250 mijn uitlaat is gescheurd en heb het gelast maar scheurd weer.
Weet iemand of de uitlaat van een Bashan 200 ook past?
of heeft er nog iemand een uitlaat voor de 250 liggen?
Deze is niet op voorraad en ik heb zaterdag een tour tocht
Gr. Ruud
AMG met Kawasaki 650 inj..
ruudevers
Woonplaats: Grevenbicht
Re: Uitlaat AGM 250 defect
Berichtdoor Mr 2stoned2play » 15 apr 2009 18:37
Heb hem zelf ook laten lassen 2 weken geleden, het zit bij mij precies in die bocht waar hij uit de cilinder komt.
Dus zal ook een nieuwe moetem hebben, op www.capadif.com hebben ze alleen een einddemper :-(
Misschien hebben ze wel iets bij een cross zaak of iets?
Mr 2stoned2play
Geregistreerd: 14 apr 2009 21:04
Woonplaats: Rotterdam-Zuid
Berichtdoor ruudevers » 15 apr 2009 21:02
Ja bij mij ook.
Het is daar ook te dun.
Als het goed is heb ik nu een oplossing.
Je kunt bij www.algmotoparts.com een losse voorboscht bestellen voor 25 euro maar. en die is ook van dikker ijzer gemaakt
De voorbocht is eigenlijk voor de bashan 200 maar met wat laswerk krijg ik die wel aan mijn bestaande uitlaat.
Ik wil mijn bestaande pijp ergens afzagen zodat ik de nieuwe voorbocht er een heel stuk in elkaar kan schuiven als het lukt maak ik er foto's van
gr. Ruud
ruudevers
Berichtdoor DenniZ » 16 apr 2009 16:47
Heb je ook al op ebay.de gekeken? Daar staan ook wel eens vervangings uitlaten op voor weinig geld. Alleen of je die voor zaterdag in huis hebt....
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor ruudevers » 17 apr 2009 10:39
Heey,
Nee heb ik niet gekenen.
Maar heb de onderdelen binnen en vanavond effe lassen en dan kan ik morgen mee crossen
Ruud
ruudevers
Berichtdoor Mr 2stoned2play » 19 apr 2009 15:57
En past het een beetje?
Zo ja.... laat me ff weten waar je die bocht heb gehaald dan bestel ik er ook gelijk
Mr 2stoned2play
Berichtdoor ruudevers » 20 apr 2009 11:35
Ja past maar je moet het wel lassen en opmaat zagen.
Gr. Ruud
ruudevers
Berichtdoor Mr 2stoned2play » 21 apr 2009 17:21
Okay dat op maat maken en lassen komt wel goed ;-) alleen je zei dat je hem bij alg moto besteld heb maar ik zie hem nergens tussen staan.
Zou je een linkje kunnen maken voor mij.
Thx a lot.
Mr 2stoned2play
Berichtdoor ruudevers » 23 apr 2009 11:15
Mr 2stoned2play schreef:Okay dat op maat maken en lassen komt wel goed ;-) alleen je zei dat je hem bij alg moto besteld heb maar ik zie hem nergens tussen staan.
Thx a lot.
Heeey,
Ze hebben heel veel maar niet alles staat op de site gewoon effe mailen.
Maar bij mij is hij weer gebroken.
Nu heb ik een stuk buis gehaald van buiten diameter 40mm en de wand is zeker 4mm daar heb ik het mondstuk van gemaakt.
daarin zit een buis gelast binnen en buitenkant gelast van 3mm dik en die past dan net weer in de bestaande uitlaat
De bestaande uitlaat wordt te heet en is gewoon te dun komt waarschijnlijk door het opvoeren.
Gr. Ruud
ruudevers
Berichtdoor bashanboy » 29 mei 2009 20:51
die uitlaat die op alg staat is ook van dikker staal, quad wordt er nog sneller van ook;) misschien is dat een oplossing:D
Keer terug naar Uitlaat
