Scania's Ken Block editie
Re: Scania's Ken Block editie
Berichtdoor scania-driver » 20 apr 2014 06:41
Ik ben ook inmiddels aan het kijken voor een raptor 350 blok, luchtgekoeld en power zat voor wat ik wil.
Berichtdoor egl pit-bull » 20 apr 2014 07:09
Dan zou ik nog Ff wachten met aan je tandwiel verhouding te vervelen ;) ander blok = weer ander versnellingsbak verhoudingen haha :!:
egl pit-bull
Berichtdoor scania-driver » 20 apr 2014 07:35
nee daar de verhouding van bekend, maar zo als het nu is lukt het ook wel.
Ik vind wel dat deze ketting al beter er onder staat als die dunne, ff dingetje voor oplossen zodat ook andere op kleine wielen kunnen rijden.
Berichtdoor scania-driver » 21 apr 2014 12:01
werkt , rijd top gaan met die banaan. :thumbup: :lol: :mrgreen:
Berichtdoor WRX » 23 apr 2014 13:35
Ziet er super uit !!!
Wat is de verhouding nu ?
Gr. :thumbup:
WRX
Geregistreerd: 13 maart 2014 17:18
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor scania-driver » 23 apr 2014 20:13
Nog even afstellen, staat wat te arm en voorpijp is los.
Morgen ff sleutelen en kijken of ie nog wat meer kan hebben.
Berichtdoor Z@@lo » 23 apr 2014 20:34
Scania-driver. zou je je tandwiel verhouding met ons willen delen???
er zijn nu nog 4 madmax rijders die naar 10inch velgen met platte banden zijn overgestapt. en die zoeken ook nog naar een goede verhouding. je zou je mede madmax rijders daar een groot plezier mee doen :thumbup:
Berichtdoor scania-driver » 24 apr 2014 20:52
Tuurlijk, was nog niet zover vandaar.
voor 520 14 tands en achter een 32 tands.
Het past er niet zomaar op helaas, er moet het één en ander worden aangepast.
Ik zal er wel foto's van maken met uitleg, nog even geduld hebben zodat het ook 100% inorde is.
Berichtdoor scania-driver » 27 apr 2014 14:59
Helaas nog niks kunnen doen, uitlaat is bij de voorpijp/spruitstuk kapot.
Wordt een nieuwe want hij is op de rand een klein stukje kwijt, schijnt vaker voor te komen. De demper moet nieuwe popnagels hebben want die beginnen speling te krijgen, kortom werk zat weer.
Berichtdoor scania-driver » 04 mei 2014 08:40
Zo gebeuren is weer gemaakt, nieuwe voorbocht met dank aan PMS en de speling op de achterdemper weer gemaakt.
Achterdemper schuurde gezellig tegen mn achterveer aan, die heeft een nu een gat in zn sok zitten dus die kan ook besteld worden.
Ik heb de demper wat verder van het frame gezet met ringen dus nu loopt het allemaal vrij, nog even mn remlicht maken want die doet het niet op de voetrem. dan verder met de aandrijving.
