Berichtdoor dimpower » 09 apr 2014 21:21
uitlaatcollectors gemonteerd.
Berichtdoor Peanut » 10 apr 2014 20:27
Quad klaargemaakt voor Furstenau Duitsland. (paasweekend) :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor pmhvanes » 11 apr 2014 14:04
iets opgelost wat me onder het rijden was gebeurd , namelijk was de achterrem vastgelopen ik heb toen de nippel open gedraaid en kon verder rijden, maar ik heb daarna wel even de blokjes op geruwd remt nu weer goed
Berichtdoor Arwin » 11 apr 2014 20:35
Voor de zoveelste keer kleppen gesteld nu nog krapper
klep geluid nu goed maar toch tijd voor een ander blokje
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor woutert » 15 apr 2014 20:38
Nadat mn vetkanon met de post was en ik wat lagers bij de lagerboer had opgehaald ben ik de 8 naaldlagers gaan vervangen in het linksysteem van de achterveer.
Lekker avondje knutselen, maar het heeft geen oplossing geboden voor de speling op het systeem :?
De bussen zijn aan de buitenkanten want bijgeschuurd ofzo waardoor de diameter op de plek van de lagers kleiner is.. speling dus.
Maar is kijken of ik op het werk wat bussen kan draaien, anders ook zo zonde van het investeren in lagers... :mrgreen:
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor BBQBarman » 16 apr 2014 23:12
Mij lagers waren helemaal verteerd was niks meer over
Berichtdoor woutert » 17 apr 2014 12:54
De mijne zagen er nog erg goed uit eigenlijk, maar aangezien ik toch nieuwe had die er maar wel in gezet.
Bussen van dit:
Nadat ik gister 1 busje vast gedraaid had om te proberen naar vandaag gedraaid, dit:
Test gisteren wees uit dat het wel degelijk verschil maakte ;)
(dit waren de 'oude' en misschien zelfs reeds vervangen lagers, misschien hebben ze toen de bussen wel wat opgeschuurd om corrosie weg te halen)
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor BBQBarman » 17 apr 2014 20:55
Wow wel fijn zulke bussen
Wou ze ook vervangen maar was te lui :lol:
Berichtdoor woutert » 18 apr 2014 07:31
Er zat mega veel speling op dus moest wel haha :P
Speling is nu voor 90% weg, er zit alleen nog een heel klein beetje ruimte op het bovenste punt van de achtershock. Ook maar eens naar kijken maar opzich geen haast ;)
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor woutert » 21 apr 2014 11:55
Nadat ik met het nieuwe blokje en de oude carb af en toe het temp. lampje zag branden maar eens de sproeier 2 maatjes vergroot, bougie was ook wel erg wit. van 100-->104 gegaan... net iets te rijk wat ik misschien al een beeetje vermoede maar had gelijk ook 102 meegenomen dus die er in...
Wil ik hem gaan proberen, wil mijn 4-wielige vriend niet meer starten :shock:
Ik hoorde enkel de relais nog iets tikken maar display dimde ook gelijk, zelfs bij knipperlicht gebruik. Gewoon licht deed al helemaal niets.
Contact en de stekker zelf helemaal losgehad en schoongemaakt, weer aangesloten maar geen verschil. Toen het contact overbrugt, ook geen verbetering.
Accu had ik al aan de lader gehad en gaf geen foutmelding maar voor de zekerheid toch maar ff de motorfiets er naast gezet met de startkabels, wederom geen verbetering.
Startrelais even kortgesloten en de startmotor draaide! Massakabel aan het blok was dus goed en daarna ook even een kabeltje gezet tussen -Pool en het frame.. tadaa! :thumbup: Zoektochtje toch goed afgelopen.
Verder dit weekend ff de kapjes in de was gezet.
woutert
Woonplaats: Twente
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 76 gasten
