Dimpower's JLA---->Honda VFR hart
Re: Dimpower's JLA---->Honda VFR hart
Berichtdoor Bryan » 28 maart 2014 23:01
Kan geen kwaad ,als maar goed gelast.
heeft Sandhi ook gedaan
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor dimpower » 29 maart 2014 19:06
wat het lassen betreft heb ik geen schrik. :mrgreen:
Berichtdoor dimpower » 30 maart 2014 18:51
Gisteren enkele uren voortgewerkt.motor terug uitgehaald.frame verder opgelast,motor terug erin,verder gewerkt aan elektra,radiator en oliekoeler gemonteerd.stuur verhoogt met bussen.achterrek gemonteerd,achterveer teruggeplaatst,....
ook al eens gewoon de kappen op gelegd om te zien of alles nog een beetje pasbaar is. :crazy: tot grote vreugde zal het meevallen. :D :D
Berichtdoor Firehuntah » 30 maart 2014 19:21
Goed bezig. :thumbup: Gaat echt snel bij jou, volgende week is die al klaar? ;)
Kom je nu ook wat hoger op de quad te zitten of lijkt dat maar? En vertrouw je dat wel met die bussen op het stuur? Ziet er minder stevig uit dan hoe het origineel zit. :eh:
Maar ziet er al goed uit, kappen passen inderdaad nog vrij netjes, maar ook wat hoger toch.
Berichtdoor BBQBarman » 30 maart 2014 19:25
Lekker bezig idd die bussen kan je die niet beter vast lassen ofzo dan zitten ze volgens mij wel steviger
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 maart 2014 19:50
Heb je haast Dimy ? :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor dimpower » 30 maart 2014 20:00
eens ik ergens mijn tanden in zet doe ik voort :lol: :lol: :lol:
ben bijna zeker van dat hij binnen 2 weken volledig af is.straks nog even de nodige onderdelen bestellen om de motor terug fris te zetten.olie,irridiumbougies,luchtfilter(niet meer standaard :mrgreen: ),chroom oliefilter,...
die bussen zijn echt wel degelijk hoor.ze zijn 5mm wandig.die lopen zeker niet weg.toch liever die bussen dan de stuurstang doorschijven en stuk tussenlassen.dan zou ik vlugger opteren om een compleet nieuwe stuurstang te maken.
en de quad is inderdaad hoger en iets langer. :D :D
Berichtdoor Z@@lo » 30 maart 2014 20:45
Hij gaat lekker!! volgende tourritje is met dimi er bij :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor dimpower » 30 maart 2014 21:09
Peter,jij hebt mij een deadline gegeven.ik moet toch zorgen dat ik deze haal he :lol: :lol: :lol: ........zal wel enkele maandjes vroeger af zijn. :mrgreen:
Berichtdoor Customquad » 30 maart 2014 21:21
Ziet er echt netjes uit man mijn petje af daarvoor ben het alleen wel met firehuntah en bbqbarman eens wat betreft de bussen van je stuur ....
Het is inderdaad dikwandig maar het zit maar met 2 bouten ... Met 4 had ik er niet bang voor geweest maar het moment op de bouten is veel groter geworden en durf te wedden dat als je je stuur helemaal draaid en dan kracht gaat zetten er beweging in zit dus zou ze tog in ieder geval vastlassen of tog je stuurstang verlengen ...
Verder ziet het er nogmaals perfect uit en zeg het enkeldvoor je eigen veiligheid dus je mag uiteraard ook denken bak lekker een ei hahaha
Customquad
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 79 gasten
