shineray agm stixe 400(?)
Re: shineray agm 250 stixe
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 maart 2010 22:31
ah ik heb ook m'n gasnaald geregeld, pakt nu beter op :)
vandaag nog gezien dat er speling zit op m'n achterbrug aan het kader :idea:
iemand een oplossing ervoor?
Berichtdoor bashanboy » 30 maart 2010 14:12
een busje maken en die er in zetten ;)
is bij de bashan al gebeurt.
en moet bij de shineray ook nog gebeuren, bijna 1cm speling :roll:
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 maart 2010 14:36
nja kzou liever een idee hebben en dan direct de achterbrug eruit en dat ze dezelfde dag er weer in kan,
m'n batterij is kapot is het normaal dat je tijdens het rijden je lichten moet afliggen omdat hij anders uitvalt?
kga deze nammidag kijken voor een nieuwe batterij maar kweet niet of m'n spanningsregelaar ook kapot zou zijn tijdens het rijden heeft de voltmeter 14-15volt en met de motor stil 8-9volt als ik niets gebruik (pinkers, toeter, lichten, starten)
Berichtdoor roonroon » 31 maart 2010 16:06
fretje-pitbull schreef:vandaag nog gezien dat er speling zit op m'n achterbrug aan het kader :idea:
Volgens mij kun je er een nieuwe bus (teflon) voor krijgen alleen weet ik niet meer waar ik dat gezien heb.
Groeten Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bashanboy » 31 maart 2010 16:09
dat zul je bij mij hebben gezien ;)
Op mijn bashan zit er al een in de achterbrug en de tyflon bus voor de shineray heb ik nu bij, wordt er vanavond in gezet :)
Berichtdoor roonroon » 31 maart 2010 16:10
bashanboy schreef:dat zul je bij mij hebben gezien ;)
Heb je die bus zelf gedraaid of zo gekocht??
Dat is de vraag????
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 maart 2010 16:13
gekocht, zoja waar? :D
Berichtdoor DenniZ » 31 maart 2010 16:14
Ik ga vanavond ff een stukje over de 8terbrug schrijven. Had ook mega speling doordat het rubber tussen de glijbussen weg was. Langleve het driften om de rotonde in het dorp :oops:
Ik heb voor 49 eu een nieuwe achterbrug incl naaldlagers etc gekocht bij ALG. Af en toe via de smeernippel smeren, maar volgens ALG een betere oplossing dan de glijbusjes in de type 1 BS7.
Zo nu ff snel m'n belastingaangifte doen, heb weer tot het laatste moment gewacht :(
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor roonroon » 31 maart 2010 16:23
leuker kunnen we het niet maken............ :lolno: wel...........
Is al de deur uit :)
Maar een stukje over de achterbrug is weer welkom.
Grtn Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 maart 2010 17:46
kben net terug van een nieuwe batterij te halen, 58euro's kwijt :(
maar nu start hij nog niet
kga es proberen met het relaistje
de rest werkt wel weer :D :D
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 21 gasten
