carburator en shoke probleem Lifan 50 cc
Berichtdoor David » 24 maart 2014 14:08
Ik heb een Lifan 50 cc quadje paar weken geleden gekocht starte niet heb andere bougie gestoken benzine ingedaan dat vijsje aan de vlotter opengedraait zodat de oude benzine eruit kon lopen.
Maar de carburator lekt in de luchtfilter en sputtert als je gas geeft en ik kan de shoke niet afzetten dan valt die stil.
Hoe krijg ik dat allemaal opgelost?
hieronder paar fotokes van m'n quad zodat je een idee hebt wat voor iets van quad het is.
Laatst bijgewerkt door dimpower op 24 maart 2014 20:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: merk/type in titel geplaatst
David
Geregistreerd: 02 jun 2013 18:51
Woonplaats: Itegem (belgie)
Re: carburator en shoke probleem
Berichtdoor admin » 24 maart 2014 17:17
Begin eens met carburateur demonteren en schoon te maken.
Re: carburator en shoke probleem Lifan 50 cc
Berichtdoor David » 24 maart 2014 18:44
dat heb ik gedaan paar dagen geleden.
Ik krijg hem gestart maar met shoke op en mag hem niet afzetten of hij valt stil en moet blijven gas blijven geven.
Als ik hem stil leg begint hij te lekken aan de kant waar de luchtfilter opzit.
David
Berichtdoor dimpower » 24 maart 2014 20:50
je spruitstuk is waarschijnlijk lek dan en zuigt zo valse lucht.
Berichtdoor David » 24 maart 2014 21:01
Is dat dat klein vijsje aan de vlotter waar 86 geloof ik opstaat?
En is het daarom dat die lekt langs de kant van de luchtfilter?
David
Berichtdoor dimpower » 24 maart 2014 22:24
nee het inlaatspruitstuk is het stuk waarop je carb gemonteerd zit.kan je er anders eens een foto van maken.zou het meteen wat duidelijker maken.
Berichtdoor Mapzer » 25 maart 2014 07:24
Even voor de duidelijkheid.
Een vijsje is een schroef? Volgens mij wel.
Die schroef die je hebt losgedraaid, om de benzine af te tappen, zit die onder aan de vlotterbak?
Zoals op deze foto.(zal er bij jou wel anders uitzien, gaat om het principe)
Je zegt dat je dat de carburateur hebt schoongemaakt, heb je ook de vlotternaald gecontroleerd?
Zit er een vacuum benzinekraan op?
Is het een 2-takt of 4-takt motor?
Heb je de luchtfilter al eens eraf gehaald, om te kijken waar die benzine vandaan komt?
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor David » 25 maart 2014 13:30
Ja beneden aan de vlotterbakje zit dat schroefje.
het is een 4 takt ja de luchtfilter heb ik er bijna altijd af om te zien of het opgelost is of niet waar de luchtilter opzit aan die kant van de carburator zitten 2 gaatjes in de carburator een klein en een iets groter en langs het groot daar lekt de benzine weg in de luchtfilter.
David
Berichtdoor Mapzer » 26 maart 2014 06:54
Kan je eens wat foto's daarvan posten?
En nogmaals heb je de vlotternaald gecontroleerd op slijtage en/of vuil?
Dat lekken blijft hij dat doen, of stopt dat na een tijdje?
Maar het blijft zo gokken, we weten niet wat voor type carburateur erop zit. En ook is niet duidelijk wat je precies allemaal gekuist hebt.
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor David » 26 maart 2014 14:32
Ja ik heb alles gecontroleerd en gekuist en ja hij blijft lekken.
foto's van de carburator en de luchtfilter 1 is van de quad zelf.
Foto's van de carburator en van de luchtfilter de laatste foto is de quad zelf.
David
