Shineray stixe uitlaat bout afgebroken bij blok
Re: Shineray stixe uitlaat bout afgebroken bij blok
Berichtdoor eaglemotorsport » 19 maart 2014 16:29
Mannen kom op. Niet beknibbelen... Niet prutsen ;-)
Fatsoenlijke tapeinden kosten.... 2,50 / 3,00 euro? Hooguit.
Beide slechte opties.
Een tapeind (stud) is niet voor niets een draadeind met in het midden geen draad.
Dat stukje vangt namelijk de rek en trek belasting op, die ontstaat zodra het geheel warm/koud wordt.
Een gewone bout zal breken als die warm wordt (als je 'm in koude toestand zo vast zet dat je uitlaat niet lekt).
En zet je 'm vast zodat ie in warme toestand niet lekt, dan lekt ie als ie koud is, en loopt ie er heel gemakkelijk uit.
Dus, gewoon netjes een m8 tapeind gebruiken.
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor admin » 19 maart 2014 17:09
Berichtdoor Mapzer » 19 maart 2014 17:20
Een 4.9 draadeind is zwakker dan een 8.8 bout.
Waarmee ik niet wil zeggen dat jij die 4.9 verkoopt.
Natuurlijk is een origineel tapeind het beste.
Maar als je snel een tijdelijke oplossing wil(tot je een tapeind hebt)
Dan kan je goed even een afgezaagde bout gebruiken.
Mapzer
banned member
banned member
