shineray stixe achterveer harder zetten
Berichtdoor Scratch » 15 maart 2014 15:08
Ik heb een shineray stixe 250.
De veer achter staat nu zo zacht afgesteld dat indien je op de quad zit de veer doorzakt tot zijn einde. Ik zou de veer daarom graag minder ver laten doorzaken en harder wjllen afstellen. Dit moet met die 2 schroeven echter weet ik zo niet welke schroef wat doet.
Scratch
Geregistreerd: 14 maart 2009 13:30
Re: shineray stixe achterveer harder zetten
Berichtdoor sandhi,; » 15 maart 2014 18:02
volgens mij zit dat in de veer zelf en zou je je veer extra moeten spannen dit probleem ga je niet verhelpen met die 2 schroefjes
Berichtdoor DexterXL » 15 maart 2014 19:18
Je vering heeft 3 delen:
- veerspanning: deze stel je af op het gewicht van de bestuurder/ster
- ingaande demping: hiermee stel je af hoe snel of langzaam hij mag inveren
- uitgaande demping: hiermee stel je af hoe langzaam of snel hij mag
uitveren
In jouw geval zou ik eerst eens beginnen met de veerspanning een stuk te
verhogen, daarna testen of hij nog stuitert of springt tijdens het veren.
Uit de crosswereld weet ik dat je de veerspanning zo zet, dat de quad
onbelast 1 á 2 cm uit zijn eigen inveert, dus zodra je de quad aan de achterkant
optilt, dan til je hem eerst heel iets uit de vering, daarna pas de demping
gaan afstellen
Berichtdoor Scratch » 16 maart 2014 13:52
De achterveer heeft een tweetal stel schroeven. Welke schroef regelt wat?
Scratch
Berichtdoor Mapzer » 16 maart 2014 17:02
Als je die grote ringen, die tegen de veer aanzitten, bedoeld.
Dan dient die ene, voor borging.
Ze zitten vast tegen elkaar gedraaid, zodat ze niet meer kunnen verdraaien door trillingen.
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor DexterXL » 16 maart 2014 20:36
Maak anders even een foto voor de duidelijkheid wat je nu bedoeld....
zo word het puur gokken
