Filmpje, tikkend blok
(insluiten wil niet echt lukken
Ik vermoed zelf dat het nog wel eens de nokkenasketting kan zijn omdat hij tot +-1500rpm gewoon stil loopt en daarboven begint te ratelen (ketting langs het blok slaan?) Is dit een gek idee?
woutert schreef:Ik vermoed zelf dat het nog wel eens de nokkenasketting kan zijn omdat hij tot +-1500rpm gewoon stil loopt en daarboven begint te ratelen (ketting langs het blok slaan?) Is dit een gek idee?
woutert schreef:
Volgens mij zijn de kleppen goed gesteld, heb in het bougiegat gekeken tot hij bovenin was in de slag dat beide kleppen dicht zitten, gesteld zodat 0,05 er met enige weerstand doorheen kan en 0,10 niet meer. Nog een paar slagen gemaakt maar de klepspeling word niet groter op een ander moment in de slag.
woutert schreef:Maar ik ben het met je eens dat het niet goed klinkt, heb al zitten denken wat er meer in het blok zit wat kan klapperen.. begin haast de zuiger te verdenken maar dan zou hij het net als met teveel klepspeling overigens ook bij toerentallen <1500rpm moeten doen.
