Start probleem .hyosun te450
Re: Start probleem .hyosun te450
Berichtdoor dimpower » 09 maart 2014 22:27
zou inderdaad zware gevolgen kunnen hebben.
Berichtdoor Mapzer » 10 maart 2014 03:27
ahmet schreef:Ik weet het zelf ook niet echt goed wat dienhalve maan doet volgens mij iets met teiming van de kleppen
Die heeft niks te maken met de timing van de kleppen.
ahmet schreef: en waarom dan ooie uit gelopen is denk ik dat door me nokkenassen die heeft de olie los gelaten, als ik het niet goed heb mag iemand mij verbetrren hoor. Misschien zit ik helaemaal er naast.
Ik denk eerder door een gat in de zuiger.
Het lijkt me dat de klep is gaan zweven en daardoor de zuiger heeft geraakt, daardoor is die klep-halve maan spie, eruit geslagen.
Heb je dat blok weer lopende?
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor ahmet » 11 maart 2014 22:14
Het is een ander soort half maan plaatje en dat zit op de nokkenassen bij de uitlaat kleppen deze blok heeft dubbele nokkenassen. Kleppen hebben de zuiger niet geraakt , zuiger zelf ziet er erg netjes uit en cilinderwanden ook geen krasje te zien. Ik heb momenteel ff geen tijd om hem weer in elkaar te zetten dus ik weet nog niet wat die gaan doen...
Berichtdoor Peanut » 14 maart 2014 16:22
Halve maan?
Is het misschien zwart van kleur, dun, en met een ronding van ongeveer een lager-diameter?
Is het misschien zo'n halve maan die ervoor zorgt dat de nokkenas niet van links naar rechts kan schuiven?
Foto?
Berichtdoor ahmet » 24 maart 2014 18:23
Na heel lang sleutelen info zoeken leeft mijn monster weer dat halve maantje is een teimelaar . Vandaag na 4.5 uurtjes sleutelen is eindelijk gelukt fotos volgen nog...
Berichtdoor dimpower » 24 maart 2014 20:51
:thumbup: top Ahmet.
Berichtdoor Peanut » 25 maart 2014 17:22
Top zeg!!
Nu op naar de volgende meeting! :mrgreen:
Berichtdoor Mapzer » 01 apr 2014 02:52
ahmet schreef:Na heel lang sleutelen info zoeken leeft mijn monster weer dat halve maantje is een teimelaar . Vandaag na 4.5 uurtjes sleutelen is eindelijk gelukt fotos volgen nog...
En dat die tuimelaar je nokkenas heeft opgevreten en dat het vijlsel nou overal in de lagers en door het hele blok slijtage opleveren, laat je maar achterwege? :evil:
En dan zet je hem ook nog te koop, hier op de site. :wtf:
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=17&t=5314
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor dimpower » 01 apr 2014 05:55
Waar heb jij gelezen dat de nokkenas opgevreten is en er overal vijlsel in de blok zat????
Wat je waarschijnlijk ook niet hebt gelezen is dat Ahmet een compleet blok nog in reserve heeft/had indien de schade te groot zou zijn.
Berichtdoor ahmet » 01 apr 2014 06:28
Ik weet niet wat je allemaal zegt hoor maar alleen de teimelaar was afgebroken van de nokkenas 1 grote stuk metaal lag bovan bij de nokkenas en VERDER GEEN ENE SCHADE OF IETS.... DE PROBLEEM IS OOK SNEL GEVONDEN EN OPGELOST . EN INDERDAAD HEB IK NOG HELEBOEL RESERVE ONDERDELEN BIJ... DUS KOPEN?? :thumbup:
