Heb pas een loncin gekocht maar heeft enkele probleempjes.
Het meeste is vermoed ik door lang stil te staan. (2 jaar)
Batterij is ok. Gisteren quad gereinigd en er bleek een kortsluiting te zijn want zekering aan batterij begaf het.
Na wat zoeken ben ik vandaag tot de conclusie gekomen dat dit afkomstig is van een kabel of stekker in het voorfront.
Deze is in de eene helft zwart en groen, de andere is zwart/wit en groen.
Iemand een idee waar deze van komt?
Gisteren schakelaar ook uit mekaar gedaan omdat startknop vast zat (veertje verroest) . Is nu ok maar startmotor reageert niet als ik op de startknop druk.
Mogelijk heeft die stekker te maken met de startknop of starter.
Als ik aan de relais met schroevendraaier contact maak dan werkt de starter prima.
Claxon doet het ook niet
