rooster radiator
rooster radiator
Berichtdoor zweepspin » 25 maart 2010 18:51
vandaag maar weer eens bezig geweest.
ff op het werk een rooster gemaakt en meteen maar weer geplaatst.
het rooster is net zo groot als het originele rooster alleen nu zit er 8 mm ruimte tussen de radiator en het rooster, dus eventuele stenen maken geen kans om schade aan te richten.
het rooster gebruiken wij bij ons op het werk ook altijd om luchtroosters en dergelijke van te maken, dus de luchtdoorlating is prima.
is gemaakt van alluminium, had ik toevallig voorhanden ;) :lol:
handig dat je overal zo makkelijk bij kunt. ;)
als iemand toevallig ook zoiets wilt gaan maken, kan ik altijd een tekeningetje doorsturen, of hier op het forum neergooien :)
groetjes
zweepspin
Re: rooster radiator
Berichtdoor bashanboy » 25 maart 2010 18:54
netjes gemaakt :clap:
Berichtdoor mctimo » 25 maart 2010 21:34
heel mooi.
Hoop dat ik ooit een rooster tegenkom met dat formaat dan hoef ik alleen maar gaten te boren om hem vast te maken.
Had laatst ook een onderdeel van een kraan gebruikt om die speling bij me voetrem weg te halen :D
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Berichtdoor bashanboy » 25 maart 2010 22:30
inproviseren met wat je hebt he :P
Berichtdoor Chucky » 26 maart 2010 12:17
heel netjes :thumbup:
Berichtdoor GroteSmurf » 27 maart 2010 08:02
k zit de foto's te bekijken, en denk.....is dat niet standaard ??
op de Bashan 11B zit die standaard aan de voorkant van de radiator.
Leuk gemaakt.
GroteSmurf
Berichtdoor bashanboy » 27 maart 2010 08:15
op de bashan bs200s-7 ook maar deze zit wat verder van de radiateur vandaan zodat hij beter steentjes op kan vangen
Berichtdoor GroteSmurf » 27 maart 2010 08:29
bashanboy schreef:op de bashan bs200s-7 ook maar deze zit wat verder van de radiateur vandaan zodat hij beter steentjes op kan vangen
Staat ook gewoon in de openings post :eh: , overheen gelezen.....
GroteSmurf
Berichtdoor zweepspin » 27 maart 2010 17:58
hij lijkt inderdaad origineel maar hij is het niet, de originele, is nogal slap als je hem uit elkaar haalt en niet meer als 1 mm dik, die er nu op zit is 3 mm dik en het frame eromheen is 8 mm dik, dus moeilijker te vervormen en kan beter teken steenslag of zoiets dergelijks.
zweepspin
Berichtdoor Quad Repair (arjan) » 06 jun 2010 08:42
ik zou je temp wel in de gaten houden!
deze plaat die jij gebruikt hebt heeft maar een lucht doorlating van zo'n 30-40% (metaalbewerker)
dus hij krijgt veel minder koele lucht.
je had het beter van het zelfde materiaal als origineel kunnen maken. strekstaal is dat, dat meteriaal heeft een veel betere luchtdoorlating maar de mazen zijn wel weer wat groter.
maar dus ff goed in de gaten houden!
groeten, arjan
www.quadrepair.nl voor al uw tuning, reparatie, onderhoud en custom parts
Quad Repair (arjan)
Geregistreerd: 04 jun 2010 15:44
Keer terug naar Modificaties
