Hustler's Streetfighter ***
Re: Hustler's Streetfighter ***
Berichtdoor Hustler » 09 feb 2014 18:14
zo............ ben al een heel end verder
radiateur met vin gekocht en nog de slangen, thermostaathuis en koeltankje
dus bijna klaar voor een test start............maarja helaas zonder succes dus wordt nog denkwerk ( zien jullie mischien rare dingen of klopt het gewoon, motor draait wel rond maar slaat niet aan )
als ie het dan straks doet ken ik hem weer uitbouwen en alles goed aflassen en spuiten.
Hustler
Geregistreerd: 15 jun 2011 15:31
Woonplaats: Almere
Berichtdoor sandhi,; » 09 feb 2014 19:27
ik neem aan dat ie gewoon in ze vrij staat? het verschil zit hem meestal in 1 stekkertje
Berichtdoor Hustler » 09 feb 2014 19:36
Sorry heb het al gevonden ne doppie van me koelvloeistof stond open dus hij rammelt lekker
Hustler
Woonplaats: Almere
Berichtdoor BredaBashan » 17 maart 2014 13:55
Zo heftig bezig man, ooit wil ik ook zo'n blok erin gaan proppen. Veel succes nog en keep up the good work!
BredaBashan
Berichtdoor Hustler » 21 aug 2014 12:53
Nou eindelijk een beetje verder kunnen gaan en alles weer aan het opbouwen voor een teststart maar moet nog veel gebeuren zoals ophangbeugeltjes erbij lassen etc etc..
en start ie dus niet...... en vorige keer met test start deed ie het wel, ziet iemand toevallig wat zo op het oog iets verkeerds laat het even weten dan ga ik alvast verder met beugeltjes maken en ophanging maken voor me rempomp achter
fotos volgen..
Hustler
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Hustler » 23 aug 2014 20:01
Nou heb tog nog even doorgezet met zoeken wat het probleem kan zijn maar niks kunnen vinden bobine vonkt gewoon dus morgen maar ff de carb nakijken of ik wat raars kan vinden en gelijk flotters nakijken want die liepen leeg (2maar) maar voordat ik dat doe ga ik eerst even me ophanging maken van me achterrem fotos ook morgen avond van de vorderingen
Hustler
Woonplaats: Almere
Berichtdoor BBQBarman » 23 aug 2014 22:21
Kan ook door te lage accu spanning komen beste is om aan een auto accu te hangen
Check je of tie in neutraal staat
Staard doorgelust
Schroef het schroefje van het overloop ofzo open om te checken of in de vlotterbak genoeg benzine zit kan zijn dat iets verstopt is
Check per bougie of tie vonkt
Noem maar ff wat
