ik ga dit even uit mijn hoofd doen dus mede bashan gebruikers wees vrij om me te verbeteren.
je kleine tandwiel van je startmotor gaat over in een groot tandwiel (op een busje) die achter het kapje met 3 boutjes zit. (die kan je openmaken zonder enige moeite) die gaat over op een tandwiel van ca. 3 cm, die kan je er ook zo uit trekken (maar die zit onder je kap) en die gaat over op je vliegwiel.
je vrijloop zit (dacht ik) onder je vliegwiel.
onderdelen kan je bij
ALG vinden
hopelijk helpt dit je een beetje op weg
