Hyosung TE450
Berichtdoor ahmet » 26 sep 2013 12:24
Bezig geweest met de Quad hij moet echt afgesteld worden, hij loopt geen meter stationeer en ook met rijden uitlaat is ook echt gloeiend rood stationeer en rijdend hij blijf maar hoog in de toeren zitten en met de afstel draai knopje geen verschil volgens mij krijg hij teveel benzine als ik hem uitzet dan gaat me uitlaat ploffen ... ? nog steeds mee bezig. :think: Hij heeft genoeg power hij houd ook niet in ofz... en start heel slecht als de warm is.
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 26 sep 2013 15:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: je bericht naar hier geplaatst.
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor Peanut » 26 sep 2013 15:25
Ik reageer hier maar even.
even een paar opties voor je
Uitlaat wordt te heet?
Hoog in toeren
Duidt echt op TE weinig benzine. Niet op teveel.
Bij teveel benzine zou de materiaal/uitlaatkoeling zeker goed zijn, en zou de motor eerder smoren.
Maar niets is zeker he.. Sproeiers worden niet ineens groter. Ze kunnen wel lostrillen.
Begin eerst maar eens je carberateur te cleanen. Haal m open en check of je sproeiers e.d. er nog vast inzitten en/ of niet verstopt.
Check bij die motoren ook of er wel voldoende olie naar de kop gaat.
Aangezien de quad eerst goed reed, en nu in toeren blijft hangen, zou ik voor te weinig brandstof gaan.
Probeer hem eens(wanneer hij in toeren hangt) iets minder lucht te geven. Kijk wat hij dan doet.
Probeer wanneer hij in toeren blijft hangen....de choke erbij te gebruiken. Kijk dan wat hij doet.
Ik gok maar weer iets :oops:
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor Z@@lo » 26 sep 2013 19:18
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor zerty » 06 okt 2013 21:18
spiderpig schreef:Aansluiting op de startmoter raakte bijna de behuizing.
Tijdens het starte, vraagt hij zoveel stroom, dat de draad toch vonkte naar de behuizing, waardoor de startmoter kracht verloor.
Daardoor kreeg hij de moter niet rond en poolde hij zichzelf om.
Dat gebeurde dus ook met de andere startmoter ( die nog steeds verkeerd om draaid :D )
Ff bericht aanpassen : als je de startmoter los teste, deed hij het prima.
Alleen onder belasting ging het mis.
Raar verhaal :crazy: Een startmotor die zichzelf ompoold omdat hij te weinig stroom krijgt, en onbelast dan wel weer de juiste kant opdraait?
zerty
banned member
banned member
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor ahmet » 21 jan 2014 22:28
Dag Mensen , Zo lang gelegen niks aan me Quad gedaan te hebben i.v.m mijn opleiding,werk, kinderen ,Vrouw , heb ik afgelopen dagen weer fftjes tijd voor gehad , mijn benzine tank lekte beetje benzine ik had nog een tank liggen reserve dat op gezet, ik had me kappen er af gehaald heb ik gelijk de elektronica beetje fatsoen gegeven :D ik heb mijn kappen opnieuw gespoten ik had eerst mat zwart gedaan nu heb iets glans bij gedaan het oogt toch wat mooier .. heb ik gelijk mijn achteras + remklauw + hiel beschermers een kleurtje gegeven het is nou echt chroom / zilver geworden ... Ik heb bijna overal foto`s behalve mijn kappen hoe die kappen nu bijstaat hier volg de foto nog ...... Zaterdag wil ik mijn kleppen stellen + carburateur goed afstellen want hoe die nu is klopt er niks meer van .. Quad start momenteel niet hij krijgt te veel benzine en kleppen tijd staat ook niet meer goed , Dus zaterdag wordt hopelijk als het goed is kleppen gesteld en hij moet goed afgesteld worden. Voor nu dat was het ... :)
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor dimpower » 21 jan 2014 22:31
terug lekker bezig jij. ;)
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor ahmet » 21 jan 2014 22:36
Hie hoe de achteras + remklauw enz...
zo was het
Zo is die nu. (voorlopig)
zo was de hiel beschermer ..
Zo is die nu..
Foto`s van de kappen ( complete beeld van de Quad hoe de nu bij staat komt nog ... )
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor ahmet » 21 jan 2014 22:38
Ja dank je wel Dim. Ik vind het heerlijk om lekker bezig te zijn. Hij is trouwens ook beetje verlaagd en Verbreedt hij was 118cm nu 138 cm :D :twisted:
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor Remq » 21 jan 2014 22:40
Word tijd dat we weer eens gaan rijden Ahmed
Ding ziet er vet uit
Re: Hyosung TE450
Berichtdoor ahmet » 21 jan 2014 22:47
Ja he Remco, die tijd komt er bijna ... Ik heb er nu weer ff lekker rustig, kan ik beetje genieten van me vrijheid :P
