Bashan 200 gaat niet in versnelling
Berichtdoor ikke77 » 29 dec 2013 23:28
Net gekochte bashan 200cc geeft het na z'n eerste testrit op door niet meer in versnelling te kunnen zetten.
De motor blijft netjes draaien, ik kan ontkoppelen, in z'n eerste, tweede, zelfs reverse zetten, maar na het koppelen blijft de motor gewoon stationair draaien. De quad van het veld gesleept en gereinigd met de waterlans (geen hoge druk) en toen is ie stil gevallen => uiteraard door de bolwassing die ik em gaf, wist niet dat ze zo slecht tegen water kunnen. Dat probleeem is al van de baan, start terug, no prob maar krijg er nog steeds geen beweging in na het starten.
Iemand ervaring met de versnellingsbak/tandwielen? Is dit dan een teer puntje?
Thx in advance,
ikke77
ikke77
Geregistreerd: 29 dec 2013 12:21
Woonplaats: Brugge
Re: Bashan 200 gaat niet in versnelling
Berichtdoor DexterXL » 29 dec 2013 23:34
Nee, geen teer puntje....
Maar kan je hem ongestart wel in de versnelling krijgen??
Berichtdoor ikke77 » 29 dec 2013 23:40
Ik kan hem in elke versnelling zetten, althans volgens mijn display.
Ik ontkoppel, gebruik de vitessepook (wat een normaal klik geluid maakt) naar zowel omlaag als omhoog, wat ik wil en bij het terug koppelen blijft hij stationair draaien net alsof ik niet eens schakelde. Op het display zie ik dan dat ik in eerste, tweede of zelfs reverse versnelling zit maar hij blijft stationair draaien.
Ik denk in de richting van de koppeling, of van het inwendig gedeelte waar iets moet zijn afgebroken (niet schakelt), hoewel hij zeker geen raar lawaai produceert.
alvast bedankt mijn berichtje te lezen.
ikke77
Woonplaats: Brugge
Berichtdoor ikke77 » 29 dec 2013 23:42
Sorry ik mistte je vraag wat.
Zelfde verhaal als de motor niet draait.
Aanduiding van versnelling op display maar blijft in vrijloop.
ikke77
Woonplaats: Brugge
Berichtdoor BBQBarman » 30 dec 2013 01:35
Het kan zijn dat de voortantwiel kapot is kijk daar is eerst naar
Berichtdoor slowstart » 30 dec 2013 15:51
Ja zo makkelijk kan het zijn. zit met twee boutjes vast aan je as, even dekseltje eraf halen
Anders heb je waarschijnlijk iets afgebroken in het versnellingsgedeelte. (maar dan zou je waarschijnlijk wel herrie horen bij een draaiende motor)
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 dec 2013 16:19
En bovenal je zal niet de eerste op het forum zijn die een rondgedraait asgat heeft in zijn voortandwiel.
Berichtdoor Z@@lo » 30 dec 2013 17:08
of je koppelingskabel staat te strak :idea:
ook al is je hendel los.... in principe koppel je nog steeds
Berichtdoor ikke77 » 30 dec 2013 23:05
Bedankt voor het inmiddels lezen en antwoorden.
Ik bekijk jullie tips in de loop van volgende week(end) en hou jullie verder op de hoogte.
Thx in advance,
Ikke77
ikke77
Woonplaats: Brugge
Berichtdoor Peanut » 31 dec 2013 11:21
Klinkt alsof je koppelingshuis draait maar de bak niet.
Kijk of er een borging/spie op de as van het koppelingshius/ tandwiel geknapt is.
