mijn shineray heeft een warm loper gehad ga nu zuiger vervangen
iemand nog idee om dit te voorkomen
DexterXL schreef:Warmloper is een zuiger die sneller uitzet dan de cillinder, en is vaak het
gevolg van een te arm brandstofmengsel..... de stap hierna is een vastloper,
te vaak een warmloper kan gevolgen hebben voor je krukas incl lagers.
Dus ten alle tijden zorgen dat je een iets te rijk mengsel hebt
Als het mengsel gedurende een langere periode te rijk is kan dit de oliefilm op de cilinderwand wegspoelen. Het gevolg hiervan is dat als de zuigerveren en zuiger een direct contact hebben met de cilinderwand (metaal op metaal). Dit kan verschillende schades tot gevolg hebben.
De onverbrande benzine kan ook via de zuiger in de olie komen. Dit maakt de olie zeer dun en schraal waardoor er geen goede smering meer bereikt kan worden. Dit kan vele mechanische schades opleveren.
