Gaskabel afstellen bashan s7
Berichtdoor Jordy79 » 17 dec 2013 20:53
Goedenavond, misschien een stomme vraag maar m'n gaskabel blijft hangen. Kan iemand me vertellen hoe ik deze het beste af kan stellen? Heb draaigas en uiteraard van alles geprobeerd maar hij blijft toch nog hangen, als ik het gas dan nog extra opentrek en hard dichtdraai gaat ie wel dicht. Er zit nog wat speling op de aansluiting bij het handvat zelf, ligt het probleem hier?
Ik moet zo nog 20km naar huis rijden vandaar dat het toch maar even vraag.
Groeten jordy
Jordy79
Geregistreerd: 27 nov 2013 23:58
Re: Gaskabel afstellen bashan s7
Berichtdoor admin » 18 dec 2013 01:00
Kabel loopt niet soepel van handvat naar carburateur en daarom glijdt de binnenkabel niet soepel terug. Ook kan het gebrek aan smeermiddel(olie) tussen binnen en buitenkabel zijn, waardoor het geheel niet goed terugkomt.
Berichtdoor pmhvanes » 19 dec 2013 09:59
Je kunt de gasschuif eens los maken en dan proberen de gas handel open te draaien en kijken of hij helemaal terug slaat,misschien is de veer niet meer zo goed,en anders toch ergens een kink in de kabel,en ja speling is goed,maar een paar mm
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 216 gasten
