Heb je het olieniveau op peil, en niet eroverheen.
Ik heb niet alles gelezen. Dus kan het zijn dat ik iets zeg wat een ander al gezegd heeft.
Maar witte rook? Kan onschuldig zijn. Wanneer de quad met deze buitentemperaturen wit rookt(meer damp) totdat deze op temperatuur is, is er niet veel aan de hand. Vrij normaal zelfs.
Vocht of dergelijk in of aan je uitlaat, moet verdwenen zijn na een uurtje rijden. Stationair draaiend zal de uitlaat zich weer met condens vullen...
Ruiken de uitlaatgassen ook sterk?
Blijft hij roken...ook op temperatuur?
Bij gasgeven..komt er dan ook giga veel witte rook uit?
Koelvloeistofniveau nog steeds ok?
Zit er geen water door je olie? (te testen door even de peilstok eruit te pakken en even een aanstekervlam tegen de druppel olie aan de peilstok te houden. Hoor je gespetter...dan zit er water in)
Kleppen stellen lijkt mij ok'e om mee te beginnen.
Ben alleen benieuwd of hij daardoor minder zal roken.
Blijft hij roken, dan is het misschien tijd voor een nieuwe koppakking.
Aangezien je het ook over olie in je uitlaat had.
Ik gok zoals altijd maar weer wat
