witte rook uit uitlaat 110 cc
Berichtdoor nick » 02 dec 2013 11:15
he mensen
eindelijk na lange tijd loopt mijn quadje weer
maar na een tijdje ongeveer 20 sec kwam er best wat witte rook uit de uitlaat dat lijkt mij niet normaal,
iemand een idee hoe dit te verhelpen is
het betreft een 110 cc van het merk xpea.
alvast bedankt groetjes :wave:
nick
Geregistreerd: 13 nov 2013 16:41
Woonplaats: noord Holland
Re: witte rook uit uitlaat 110 cc
Berichtdoor dimpower » 02 dec 2013 12:21
witte rook wijst op water.waarschijnlijk koppakking lek.
Berichtdoor nick » 02 dec 2013 12:25
Der zitten net nieuwe pakkingen op maar zo het kunnen dat er water in de uitlaat zit o.i.d
Zo het toevallig een verkeerde ontbranding kunnen zijn ??
nick
Berichtdoor dimpower » 02 dec 2013 19:56
foute verbranding denk ik niet want bij bv teveel benzine zou hij eerder zwart roken dan witte rook.witte rook is normaal steeds water.als je pakkingen nieuw zijn en goed gemonteerd zal het daaraan wel niet liggen.ik wil je geen schrik aanjagen maar er kan ook een barst in je blok zitten waardoor water/koelvloeistof ontsnapt.hou gewoon je koelvloeistofniveau een tijdje in het oog of deze gelijk blijft.controleer zowel de radiator zelf als het resevoir.
Berichtdoor nick » 02 dec 2013 20:30
Hij heeft geen radiator is lucht gekoeld
nick
Berichtdoor dimpower » 02 dec 2013 21:10
:oops: oeps foutje van mij.
vervang eens de olie.het kan zijn dat er nogal wat condens(water) bij je olie terecht komt door de stilstand.
Berichtdoor nick » 02 dec 2013 21:20
Zal ik morgen uit school doen
nick
Berichtdoor nick » 02 dec 2013 21:21
En als dat het niet is wat zou het anders kunnen zijn
nick
Berichtdoor dimpower » 02 dec 2013 22:24
nog een vraagje eerst:is het een 2-takt of 4-takt.als het een 2-taks is kan het aan je benzine/olie mengsel ook liggen.teveel olie in de benzine geeft ook wit tot witblauwe rook.dat heb ik ook met het quadje van mijn zoontje.die draait op de 2taktmengeling(met sthilolie) van mijn machines die ik voor mijn beroep gebruik en daar zit ook teveel olie in voor de quad.kan voor niets kwaad.maar rookt wel veel.
Berichtdoor PROmotorsport » 02 dec 2013 22:30
Stond ie buiten in de kou te roken ?
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
