110 cc kleppen stellen/ ontsteking optijd ??
Berichtdoor nick » 22 nov 2013 20:56
Dag beste mensen
Omdat het blok van mijn 110 cc xpea quad uit elkaar is geweest
Heb ik het idee dat de kleppen niet goed staan en de ontsteking ook
Niet goed
Heeft iemand en DUIDELIJKE uitleg hoe dat moet (foto's graag !)
Het goedzetten ervan .
Alvast super bedankt !
:think:
nick
Geregistreerd: 13 nov 2013 16:41
Woonplaats: noord Holland
Re: 110 cc kleppen stelen/ ontsteking optijd ??
Berichtdoor BBQBarman » 22 nov 2013 21:02
Niemand heeft volgens mij die quad dus dat staat niet 1,2,3 ergens maar gebruik de zoekfunctie en ga naar de how to kleppen stellen daar zit wat info tussen
De klep waarde moet je zelf opzoeken
Berichtdoor nick » 22 nov 2013 21:08
Bedank hier heb ik gt super veel aan ! :naugthy:
nick
Berichtdoor dimpower » 22 nov 2013 21:36
Beste Nick,
BBQBarman probeert je alleen maar verder te helpen.het klopt dat jou motor hier nog niet aan bod is geweest dus vrees ik er ook een beetje voor dat niemand hier voor jou foto's zal kunnen posten.moest het toch zo zijn zal dat hier met veel plezier gedeeld worden.wat het kleppen stellen zelf betreft staat inderdaad mooi uitgelegd in de how to afdeling.de manier waarop je dit moet doen is meestal bij onze wokjes gelijk.wat de klepspeling betreft zal je inderdaad best zelf wat opzoekwerk verrichten want zoals reeds gezegd komt jou blok hier niet veel voor.wie er waarschijnlijk wel meer vanaf weet is Frank(spiderpig).hij heeft volgens mij wel al een loncin 110cc in handen gehad.doe hem eens een pb.
Berichtdoor Patches » 25 nov 2013 00:29
Hej Nick, heb eens een keer een 125cc loncin opgebouwd, hoe de grondplaat moet staan kan ik helaas niet vertellen, die stond toen al op tijd. Heb hier een 110cc miniquad staan, ik zou evt een afbeelding ervan kunnen plaatsen. Nokkenas timing in ieder geval op het voorste tekentje zetten en krukas op op "T" van timing. Dit staat netjes afgebeeld op het carter. Zoals hierboven al gemeld, via youtube vind je visueel toch het meeste. Het is volgens mij niet moeilijk, klik hier maar eens http://www.youtube.com/results?search_query=chinese+quad+timing&sm=3
Patches
Woonplaats: Nijmegen
Re: 110 cc kleppen stellen/ ontsteking optijd ??
Berichtdoor nick » 28 nov 2013 17:31
Ik zal zo het filmpje kijken
Maar ik moet morgen eerst een nieuwe accu kopn oude staat helemaal bol en is denk ik niet goed meer dan kan ik ook kijken of het benzine probleem
Nu is opgelost maar maakt het nog uit hoeveel ah de accu is ?
Meer ah lijkt meer power lijkt mij ? :think:
nick
Berichtdoor nick » 28 nov 2013 17:35
Oja en dan nog iets ik heb ook nog een 50 cc quad blok
Maar hoe start je die eigenlijk. Ik zie geen start moter en een kick is er ook niet ?
nick
Berichtdoor dimpower » 28 nov 2013 17:47
meestal worden die in gang getrokken door middel van een trekkoord(zoals bij een grasmachine).deze vraag hoort wel hier niet thuis.
Berichtdoor nick » 28 nov 2013 20:22
Dat is waar ja maar voor en niuwe accu maakt het ah Toch niet uit
Wat zit er eigenlijk in de meeste 110 cc quad's ?
Alvast bedankt
nick
Berichtdoor dimpower » 28 nov 2013 21:40
de 200cc en 250cc quads zitten meestal met standaard een 9AH accu.met zo eentje heb je voldoende voor je 110cc.
