Berichtdoor BBQBarman » 21 okt 2013 20:02
Net een paar minuutjes gerommelt
8x naaldlagers besteld HK 1812
Hoop dat het de goede is, is voor de madmax veersysteem
Al die lagers waren helemaal op
En 2x achterbrug lager 6003RS
Zat veel speling in moet nieuwe bussen laten maken huidige is van metaal
Als deze dingen zijn aangepakt kan ik pas het blok erin lepelen
Berichtdoor BBQBarman » 27 okt 2013 20:55
Nou net me motor derin gelepeld ben der niet blij mee hij past niet
Ik zal morgen ochtend een foto maken om het te laten zien het wordt dus choppen in me frame
Ag ja wordt het toch nog leuk
Laatst bijgewerkt door BBQBarman op 27 okt 2013 21:24, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor scania-driver » 27 okt 2013 20:57
Wat past er niet dan, zo hoog is ie toch niet?.
Berichtdoor egl pit-bull » 27 okt 2013 21:00
Is de cilinderkop te breed Ofwa ? Wandt kwa hoogte zou het redelijk moete passen volgens mij :think:
egl pit-bull
Berichtdoor BBQBarman » 27 okt 2013 21:28
Olie koeler hangt +/- 5 cm onder de frame
Blok moet naar voren en naar links
Met kleppen deksel deraf past tie der net aan derin
Wil niet zoveel moeite doen om een blok derin te lepelen en deruit te halen
Berichtdoor egl pit-bull » 27 okt 2013 23:20
Uhmm dus als ik je goed begrijp dan ligt je carter/ olie koeler onder tussen je frame rails in , waardoor je ketting niet in lijn komt te liggen met je achter tandwiel ? Hoeveel zou je op moeten schuiven naar links +- ? Je blok naar voren ivm je carbs neem ik aan ? :think:
egl pit-bull
Berichtdoor dimpower » 28 okt 2013 06:55
kan je de oliekoeler niet verplaatsen waar je zelf wil?dan kan je deze beter vooraan plaatsen goed in de rijwind.
Berichtdoor BBQBarman » 28 okt 2013 08:42
@ Egl-Pitbull precies het is de carter/ oliekoeler blok moet dan ongeveer 4 a 5cm naar links
@ dimpower nee het is een ingebouwde oliekoeler
Ik weet wel hoe ik het moet doen maar wacht eerst op de pro's zodat het ook mooi wordt
Weet 1000% zeker dat ze niet zomaar wat aan prutsen :thumbup:
Berichtdoor egl pit-bull » 28 okt 2013 09:03
Ahaa okee . En naar voren ivm de carbs of ?? :problem:
egl pit-bull
Berichtdoor Bryan » 28 okt 2013 13:03
BBQBarman schreef:@ Egl-Pitbull precies het is de carter/ oliekoeler blok moet dan ongeveer 4 a 5cm naar links
heel simpel onder frame eraf slijpen.
nieuwe onder frame met een bocht erin.
zie :
http://s1298.photobucket.com/user/Acces ... c.jpg.html
Bryan
Woonplaats: Denhaag
