Peter's JLA & Sabine's Zhenhua trike
Re: Peter's JLA & Sabine's Zhenhua trike
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 okt 2013 19:07
Je startrelay.
Berichtdoor friesequad » 06 okt 2013 19:15
sorry weer niet goed gelezen maar dat is wat 4 wielen zegt de startrelay :thumbup:
Berichtdoor Peter.M » 06 okt 2013 20:23
dank allemaal, weer veel geleerd vandaag en ga DexterXL moeten gelijk geven dan :mrgreen: . Ik zal ze alle 2 dan maar ergens bestellen zeker?? Maar nu ik er over nadenk (wat heel lastig is) wanneer je startrelais stuk is dan draait de starter toch niet meer?? of kraam ik nu onzin uit :?: hij draait wel maar krijg geen vonk ,dus zal het eerder bobine zijn toch of gewoon weg de bougie maar kan het toeval zo groot zijn :?: :?:
Berichtdoor DexterXL » 06 okt 2013 20:58
1 ding tegelijk vervangen, zeg maar het "try and error" principe,
dat je relais kortsluiting heeft gemaakt zegt totaal niets over
je gebrek aan vonk, maar geduld en logisch verstand brengen
je naar de boosdoener ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 okt 2013 21:00
Dat je bedrading een beetje doorgebrand is bij je startrelay kan zijn dat je rode draad op je startrelay(die direkt naar je accu gaat) ergens tegenaan heeft gezeten waardoor er een klein binnenbrandje op je quad is geweest. :mrgreen:
Als je relay geen kapot is op de spoelzijde dan gaat je kontakt van het relay dus jedan ook je startmotor het niet doen.
Berichtdoor Peter.M » 26 okt 2013 18:42
Vandaag eindelijk wat tijd gehad en ja hoor hij doet het weer .Nieuwe bobine (ex Firehuntah) geplaatst . Heb om zeker te zijn alle bedrading nagekeken en goed vast gemaakt alsook de startrelais die voor mij nog steeds DE grote boosdoener :mrgreen: :twisted: is omdat hij het leuk vond om onder het zadel vrolijk in het rond te huppelen . Bij deze is hij gestraft en vast gebonden tot het einde zijner dagen :silent:
Berichtdoor dimpower » 26 okt 2013 18:53
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Firehuntah » 26 okt 2013 21:21
Fijn om te horen en ook fijn dat de bobine werkt, had hem nog niet getest. :mrgreen: En wel beter dat je het startrelais vast hebt gemaakt. Was misschien anders alsnog kapot gegaan als die ergens tegen aan slaat.
Veel rijplezier weer!
Berichtdoor Peter.M » 30 maart 2014 21:22
Zoals al eens gemeld , met kleurtjes gespeeld en dan ook maar alles vast gezet iridiüm bougie en nieuwe remleiding.
Berichtdoor Peter.M » 30 maart 2014 21:25
En zo ziet mijn lady haar trike er nu uit
