Shineray Stixe doet niks met contact aan
Berichtdoor Scratch » 26 okt 2013 12:49
Hallo,
Wij hebben een shineray Stixe uit 2008.
De quad heb ik rijdend weggezet maar vandaag wil ik lekker een stukje gaan rijden en de quad doet helemaal niks.
zodra ik de quad op contact zet gebeurt er niks. De kilometer teller blijft uit en verlichting etc doet ook niks.
Accu doormeten --> netjes 12 volt
Stekker bij het contactslot doormeten --> netjes 12 volt
Alle stekkers die ik maar zag zitten even losgehad en weer vast geklikt --
> geen verandering.
Wel valt mij op dat als ik de quad op contact zet en vervolgens weer van contact af haal dat het N lampje van de neutraal éénmaal flikkert.
heeft iemand een idee wat dit kan wezen? aangezien de quad rijdens is weggezet kan het wat mij betreft niet veel wezen.
Groetjes, Tim
Scratch
Geregistreerd: 14 maart 2009 13:30
Re: Shineray Stixe doet niks met contact aan
Berichtdoor BBQBarman » 26 okt 2013 12:57
12v is echt te weinig meestal ongeveer 13v
Hang hem anders aan je auto om hem te starten
Berichtdoor dimpower » 26 okt 2013 13:17
dat je 12V meet wil nog niet zeggen dat hij stroomsterkte(ampères) genoeg geeft om te kunnen starten.zoals BBQBarman al zei,hang er de startkabels maar eens aan en leg hem aan de auto-accu.
Berichtdoor Scratch » 26 okt 2013 13:22
als ik de accu meet van de quad met de multimeter heb ik 12.51V
onze tuintrekker/grasmaaier heeft ook een 12 volt accu en als ik deze meet heb ik 12.87V. Zodra ik de accu van de zitmaaier dmv startkabels aan de accu van de quad zet heb ik ook totaal 12.88
nog steeds gaat het display van de quad niet aan. De accu van de zitmaaier is goed, vandaag nog een behoorlijk stuk gereden en de zitmaaier start perfect dus die accu is prima!
Scratch
Berichtdoor dimpower » 26 okt 2013 14:02
en toch blijf ik erbij dat je een auto-accu eens moet aanhangen.een zitmaaier-accu is lichter dan die van je quads.die geeft misschien 5AH.
Berichtdoor Scratch » 26 okt 2013 14:23
Het probleem is al duidelijk.
De stekker van het contact slot kent 2 pinnetjes.
Indien ik de pinnetjes met elkaar verbind zonder dat het contact slot er tussen zit gaat het display netjes aan en kan ik de quad starten.
In de connector van het contactslot zitten 4 pinnetjes, 2 ervan worden dus niet gebruikt en zou je dus als reserve kunnen gebruiken. Helaas bij het doormeten van de connector en waarbij je dan de sleuten op aan/uit zet komt er niks door. Het lijkt er dus op dat het contact slot ter hoogte van de sleutel defect is. Dit is één geheel en kun je dus niks mee doen....
al met al, nieuw contactslot bestellen.
http://www.motorpromo.nl/webshop/catego ... tslot.html
helaas heeft ALG deze niet in het assortiment.
Scratch
Berichtdoor dimpower » 26 okt 2013 14:43
ALG heeft deze zeker wel.het is niet omdat het niet in de webshop staat,dat ze het niet hebben./doe ze gewoon eens een mailtje.
Berichtdoor geetje » 27 feb 2014 19:59
Als het goed is kun je dat soort wax wat je contakt aan de onderkant dicht houd eruitwippen doormiddel van het warm te maken zo kom je er wel bij
Had het zelfde probleem heb hem er uitgehaald en alles netjes schoongemaakt draadjes op nieuwgesoldeerd en klaar was kees scheelt je toch een nieuw contaktslot.
geetje
Geregistreerd: 09 feb 2014 17:51
