problemen met electra en kom er niet uit.EGL LuxuryXL 250cc
Re: problemen met electra en kom er niet uit.EGL LuxuryXL 250cc
Berichtdoor dimpower » 16 okt 2013 19:09
te goedkoop voor die dingen is toch duurkoop.beter investeren in een iets duurder exemplaar die wat beter is van kwaliteit en zoals z@@lo zei kan je beter voor een 12AH gaan.
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 16 okt 2013 19:42
Ja dat is ook weer waar. Dus het beste is een 12 volt 12 ah. Thnks :thumbup:
zuurkoolmetworst
Geregistreerd: 15 aug 2013 13:17
Woonplaats: Sgravendeel
Berichtdoor Firehuntah » 16 okt 2013 20:45
Of meer als dat zou passen. ;) Hoe meer capaciteit hoe beter.
Gewoon dus even je accubak opmeten en kijken wat erin past. Maten van 12V 12Ah kunnen ook per merk verschillen dus moet je ook even op letten.
Berichtdoor zerty » 18 okt 2013 01:32
zuurkoolmetworst schreef:net de accu erin gezet het was even droog :D
daarna gestart hij starte moeizaam (moest gas geven)en op het moment dat ik het gas los liet viel hij uit.
de accu is gedaalt van 13.44 naar 12.81 ingebouwd 12.57 heb hem niet kunnen doormeten toen de motor liep omdat hij uitviel zodra ik stopte met gas geven.
dus ik denk dat het de accu is althans dat hoop ik. (die zijn niet zo duur) :think:
Als hij gewoon aanslaat is je accu niet kapot. Dan zou de startmotor niet rondgaan.
Lijkt er meer op dat je motor geen spanning/stroom levert, en je accu leegtrekt.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor dimpower » 18 okt 2013 06:08
een halfvolle accu geeft ook nog zijn spanning maar geeft daarom nog niet genoeg ampères om de motor te doen aanslaan.als er bv 1 cel stuk is van de accu zal de spanning misschien wel hoog genoeg zijn maar zal die de motor toch moeilijk rond krijgen.
Dat de motor kant boord aanslaat wil zeker niet zeggen dat de accu dan weer wel goed is.ik zou vlugger het tegendeel beweren.
Berichtdoor BBQBarman » 18 okt 2013 07:21
Om alles uit te sluiten hang hem aan je auto
Berichtdoor zerty » 18 okt 2013 14:29
200 meter gereden en hij viel uit. hij ging wel op contact maar starte niet hij gooide de startmoter wel rond hij kreeg ook benzine (hoorde kort het geluid dat de motor aan wilde, maar wilde niet aangaan. opweg naar huis duwen na +/- 300 meter duwen kon ik weer 100 meter rijden. daarna weer geduwd en weer geprobeerd en hij starte weer en reed weer verder.
bij afremmen merkte ik wel dat hij weer uit wilde vallen als ik dan snel gas gaf kwam hij wel weer vooruit maar begon te stotteren.
had heel de nacht de accu op de lader gehad en tijdens het rijden viel hij uit.
hij starte wel maar viel ook weer uit.
Is dit een accu probleem?
Nee, je motor loopt ook prima zonder accu.
Bijdehante opmerking verwijdert, verwar kennis en arrogantie niet met elkaar 4W, maar deze kan je zelf eenvoudig testen.
Start je quad en draai maar eens een accuklem los, hij blijft dan gewoon lopen. 8-)
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 18 okt 2013 14:51
De motor blijft niet lopen, moest gas geven yijdens het starten en dan ging het nog moeizaam. Zodra ik gas los laat viel hij weg. Nu is hij zo zwak dat hij niet meer start.
Heb stationair schroef al geprobeerd maar hielp niets.
De kleppen stellen zou kunnen dat dat het is maar na 100 km al ?
Wat zou het dan wel kunnen zijn volgens jou ?
Als het de accu niet is ?
zuurkoolmetworst
Berichtdoor zerty » 18 okt 2013 15:44
zuurkoolmetworst schreef:De motor blijft niet lopen,
:lol: Ik bedoelde dan ook diegene, die geen problemen hebben.
zuurkoolmetworst schreef:moest gas geven yijdens het starten en dan ging het nog moeizaam. Zodra ik gas los laat viel hij weg. Nu is hij zo zwak dat hij niet meer start.
Bedoel je dat de motor zelf niet op toeren komt en niet stationair blijft lopen?
Dat je na lang starten, de accu hebt leeg getrokken is normaal.
En omdat je motor niet lang blijft lopen, word deze niet opgeladen.
Als hij dat al doet. Probeer je multimeter eens vast te maken aan je accu, zodat je hem draaiende kan houden en de spanning kan aflezen.
Die moet dan rond de 14 v zitten.
Heb je trouwens het vloeistofniveau gecontroleerd na al dat laden?
(niet van toepassing bij een geregelde lader)
zuurkoolmetworst schreef:Wat zou het dan wel kunnen zijn volgens jou ?
Dat is moeilijk te bepalen op afstand.
Ik zou eerst die spanning eens meten, zodat je zeker weet dat je ontsteking genoeg spanning krijgt.
(Of die moet via een andere spoel zijn stroom krijgen.
Dat weet ik niet. Iemand anders misschien wel?)
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 okt 2013 16:10
Marc als je van het weekend even tijd heb dan kom je die 5 a 6 straten even naar mij gereden.
Dan kijken we even in je tank met een aansteker. :lol: :lol: :lol:
Dan kijken we even wat het kan zijn.
Dit hele gebeuren begint een raad spelletje te worden zonder prijzen.
