pekingeend schreef:
de startmotor draait gewoon maar motor slaat slecht aan. bij een beetje gas geven trek hij het niet meer en valt de startmotor stil.
bij dicht gas gaat hij weer lopen.
Dan krijgt hij toch te weinig power, als jij gas geeft komt er meer lucht in de cilinder en die moet gecomprimeerd worden door de startmotor.
En dat kost meer kracht.
pekingeend schreef:ja accu,s zijn zeker goed.
is een nieuwe accu en ook op autoaccu gestart van 2 verschillende auto,s.via kabels.
maar helaas ???
Al eens geprobeerd met de + rechtstreeks op de startmotor?
Ook de massakabel kan je eens rechtstreeks ergens op een blank stuk motorblok klemmen.
Misschien is het startrelais helemaal ingebrand?
Slechte stekker-kabel verbinding?
