Scania's Ken Block editie
Re: Scania's Ken Block editie
Berichtdoor scania-driver » 28 sep 2013 03:19
aangezien ik er wel een andere motor in wil twijfel ik alleen nog over welke, ik kan er een 300cc onbegrenst in zetten of een zwaardere maar wat is wijsheid.
Ik heb een stukje met die van Menno gereden en dat rijdt beduidend rustiger, trekt goed op en zal minder opvallen evt.
Ja of een donor motor zoeken zoals bbq en dat er onder hangen, maar dan iets tussen de 400cc en de 500cc. Ik wil gewoon dat hij makkelijk de 130 km haalt, en niet met wind tegen zachter gaat je later denkt K..t had ik nu maar.
Berichtdoor scania-driver » 05 okt 2013 05:32
Vandaag maar mn tandwielen monteren, ik heb de voorste vernield dus de ketting ook beschadigd.
Nieuwe set gehaald en ga voor het eerst mn as losmaken en eens kijken of het lukt, gelijk de remblokken achter vervangen want das wel nodig.
Sensor van de teller goed afstellen, want die staat te ver er van af.
En eens naar mn gaskabel kijken, ik wil weten of mn oplossing werkt en de kabel niet heeft beschadigd. Kortom genoeg te doen vandaag.
Berichtdoor friesequad » 05 okt 2013 07:07
:clap: :thumbup:
Berichtdoor scania-driver » 06 okt 2013 07:42
Nieuwe tandwielen zitten er op, as verschoven om het achtertandwiel te plaatsen viel reuze mee.
Nieuwe remblokken er ingezet dus hij remt weer achter, oude waren nog goed maar hadden aangelopen dus niet meer bruikbaar.
Gelijk een rondje om de quad alles nakijken en kwam er achter dat de achterbrug aangedraaid moest worden.
Gaskabel oplossing werkt goed geen slijtage gezien, achterveer weer soepeler gezet. Vandaag nog wat dingen nalopen en na een week weer een stuk rijden, ga nieuwe banden bestellen rondom 40 serie conti en toyo.
De 10 inch velgen is geen optie aangezien ik geen ander tandwiel voor achter kan vinden, is wel mogelijk maar dan kom je op een andere as en dergelijke uit. Misschien na een swap dat het er onder komt, maar ben nog niet uit welk blok er onder komt. Ik heb begrepen dat de max 600 komt dus daar wil ik wel eens mee rijden, misschien dat dat blok er onder komt.
Berichtdoor friesequad » 06 okt 2013 08:12
met de 250 cc onbegrenst en 300 onbegrenst en de 600 cc ff kijken hoeveel het verschilt in kw als dat met de 600 en 300 niet veel verschilt maar de prijs wel
kun je beter voor de 300 gaan maar goed daar hebben we facebook al mee vol gezet :mrgreen:
Berichtdoor scania-driver » 20 okt 2013 08:07
Gaat er onder hoe dan ook.
Berichtdoor friesequad » 20 okt 2013 08:43
:thumbup: succes :P
Berichtdoor scania-driver » 20 okt 2013 10:18
Komt goed, desnoods de hele achterbrug vervangen.
Berichtdoor scania-driver » 20 nov 2013 18:44
Inmiddels mn tandwiel meenemer aan laten passen, kan dus nu div tandwielen plaatsen en op de 10 inch rijden.
We gaan eerst een 38 tands proberen en kijken hoe en wat, hij kan tot 30 tands.
Berichtdoor Bryan » 20 nov 2013 21:48
scania-driver schreef:Afbeelding
Nice : :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bryan
Woonplaats: Denhaag
