Bashan loopprobleem (te hoge toeren)
Berichtdoor Ricmen123 » 15 sep 2013 10:59
Mijn quad had al een tijd niet meer gelopen dus ik denk neem hem weer een keer mee.
Hij starten niet op de accu dus even aan de wagen gelegd, deed tie het weer.
Maar ik heb pas handgas erop gezet en wat ik ook doe hij blijft maar hoog in de toeren.
Ik heb al aan de stationair schroef lopen draaien aan de gas kabel lopen draaien en aan handgas maar niks werkt. Loop zo rond de 6 à 7000 toeren. Als ik aan het rijden ben geeft tie automatisch gas, allemaal leuk en aardig die crouscontrol maar daar zit ik nie op te wachten :thumbdown: .
Heb al gekeken naar nikken in de kabel maar niks te zien. Het lijkt wel of de kabel constant blijft trekken net als of dat tie te kort is. Iemand enig idee ?
Alvast bedankt,
Goei leven !!! :P
Ricmen123
Geregistreerd: 09 apr 2013 11:05
Woonplaats: Schijndel
Re: Bashan loopprobleem (te hoge toeren)
Berichtdoor dimpower » 15 sep 2013 11:44
misschien is je kabel gewoon te kort.of heb je hem verkeerd gelegd zodat hij te kort komt.
Berichtdoor admin » 15 sep 2013 11:48
Gasschuif in de carburateur, waar gasnaald in zit, verkeerd gemonteerd. Deze 180 graden draaien en er weer in doen. Doordat de sleuven aan de zijkant van de schuif verschillende van lengte zijn , kan hij niet genoeg zakken. Let wel, dit kan een oorzaak zijn,maar hoeft niet.
Berichtdoor DexterXL » 15 sep 2013 14:15
dat lijkt mij de meest voor de hand liggende optie, of de kabel staat gewoon
veels te strak
Berichtdoor Peanut » 16 sep 2013 06:59
:stupid: Misschien een carb rubber wat niet sluit?
Valse lucht?
Berichtdoor Blue_thrill » 16 sep 2013 16:49
heb ik ook nog tegen gekomen de gasschuif je kan dit al merken dat je met je duimgas los kan duwen tot halverwege toertje draaien en alles Ok.
Blue_thrill
Geregistreerd: 12 aug 2013 20:09
Woonplaats: kortrijk
Berichtdoor Ricmen123 » 16 sep 2013 17:07
zal van het weekend is gaan kijken
Goei leven !!! :P
Ricmen123
