bashan loop probleem
Berichtdoor Blue_thrill » 04 sep 2013 17:59
vandaag voor de eerste keer de weg op. wegens 4 weken wachten op de nummerplaten (brussel!!!) maar heb een probleem hij start zeer goed ook in stilstand val niet stil maar van zodra je ga rijden gaat hij geweldig in toeren maar sleept lang aan voor hij op gang komt. wat kan ik doen???
Blue_thrill
Geregistreerd: 12 aug 2013 20:09
Woonplaats: kortrijk
Re: bashan loop probleem
Berichtdoor slowstart » 04 sep 2013 18:18
Klinkt als je koppelingsplaten die blijven kleven. Tik dit even in, in het zoek gedeelte staat er wel wat bij
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor Blue_thrill » 04 sep 2013 19:48
moet wel eerlijk zijn heb een grote fout begaan kweet niet als dit kan te maken hebben met het blijven kleven van de koppeling of niet? maar heb gewone auto olie 10w40 in gedaan 1km getest en toen viel me in dat dit kon te maken hebben met de olie heb dan direct de olie laten lopen en olie voor yamaha quads in gedaan
Blue_thrill
Berichtdoor slowstart » 04 sep 2013 21:03
Yup das je probleem. Olie aflaten. Nieuwe juiste olie erin iMotor goed warm laten draaien en dan proberen te ontkoppelen. Misschien komen ze los. Anders blok open en platen vervangen
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor DexterXL » 05 sep 2013 06:43
...en je koppelingshendel mag een paar mm speling hebben voordat hij
daadwerkelijk de kabel strak trekt ;)
Berichtdoor Blue_thrill » 05 sep 2013 18:03
bedankt mensen voor de hulp, als ik een nieuwe koppeling bestel heb ik nog iets nodig voor de koppeling te vernieuwen?
Blue_thrill
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 sep 2013 18:06
Het je al gecontroleerd of je vrije slag heb op je kabel,zoals dexter aan gaf?
Berichtdoor Blue_thrill » 05 sep 2013 19:14
ja heb ik gedaan geen verandering, heb nog maar 400km zou die koppeling dan al versleten zijn door die olie? zou hem mss wel kunnen bestellen. en dan open doen en zie of er iets aan is en dan eventueel vernieuwen en is er niets aan dan kan ik verder zoeken en heb ik één liggen in geval van... wat denk je???
Blue_thrill
Berichtdoor DexterXL » 05 sep 2013 21:06
Ja, als je 400km met auto olie hebt gereden, dan is de kans aanwezig dat
je de koppeling eruit hebt liggen
Berichtdoor friesequad » 06 sep 2013 05:17
kans ja
hoeft niet ik heb 1200 km met automotor olie gereden :think:
dus hoeft niet :think:
