Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor Remy » 01 sep 2013 15:30
Plus 1 voor de scherpe blik 4W. Ik heb nog eens zitten kijken en dit was mijn nog niet opgevallen. Nou dan weet ik weer wat ik te klussen heb de komende tijd.
Berichtdoor friesequad » 01 sep 2013 15:34
lagers valt mee die zitten iets dieper weg 4 wielen :thumbup:
Berichtdoor Remy » 01 sep 2013 15:37
Maar aan deze kant zit het wel schever dan aan de andere kant. Moet eens van de grond halen kijken hoeveel spelling ik heb. Maar ik ben bang dat deze kant naar de rijstvelden is.
Berichtdoor friesequad » 01 sep 2013 17:04
zo als ik het bij mij gezien heb
heb je een buisje lager en dan weer een buisje en dan de ander lager buisje einde
dan moet je lager wel stuk zijn want je kan hem met de bout straker zetten zonder dat hij verder de brug in gaat
dus je kan hem eerst wel proberen wat straker te zetten
wat kut van je filter ! heeft niet goed vast gezeten
waar is je slangen klem gebleven
Berichtdoor Remy » 01 sep 2013 17:26
Ik had jou topic al gezien betreffende de achterbrug. Ik ga binnenkort maar eens sleutelen en zien of de lagers vergaan zijn of dat het alleen wat speling is.
De slangenklem ligt denk ik ergens op straat. Ik heb ook geen idee wanneer het gebeurt is, zonder filter liep de Madmax niet slechter of beter. Dus ik heb aan de performance geen referentie. Wind in de rug door de polder liep hij 99km/h op de teller (dus 95 echt).
Berichtdoor Remy » 02 sep 2013 12:17
Net even een nieuwe Stage6 luchtfilter gekocht. Nu nog wachten tot hij bezorgt wordt.
Ook gelijk even de bandenboer gebeld ivm binnenbanden. Van de week eens langsgaan. Ze hadden het ook over de optie om de band om de velg te lijmen. Dit doen ze vaak bij landbouwvoertuigen die ook met een lage bandenspanning rond rijden.
Berichtdoor friesequad » 02 sep 2013 15:23
:thumbup:
ben benieuwd...
Berichtdoor DexterXL » 02 sep 2013 20:41
wat versta je onder lage druk???
ik reed met de Toyo's op 1.5 bar, ging super
Berichtdoor Remy » 03 sep 2013 08:10
Met laag bedoel ik tussen de 0,8 - 1,2 bar. Dit incombinatie met een Chinees ronde velg ;)
Normaal hoort het met 1 bar in de banden ook geen probleem te zijn. Maar goed wat is normaal bij een wokkie.
Berichtdoor BBQBarman » 03 sep 2013 08:45
Normaal blijft het ook bij 0,5 en 0,8 in me band :lol:
De mijne dan
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 66 gasten
