Remy: EGL Madmax
Re: Remy: EGL Madmax
Berichtdoor friesequad » 06 aug 2013 09:32
komt me bekend voor de luchtbox gereedschap kist :P
vreemd ik kom met zijn filter in zijn 3de op 7000 toeren en wou nog hoger ook :think:
in zijn 4 komt hij op 6300 :mrgreen:
maar uuuh tussen 107 en 108 zit niet zo veel verschil in dat kun je op vangen met de gasnaald dat verschil wat daar in zit :think:
zo er dan eerst 105 103 en dan 100 of je orgineel :P :mrgreen:
Berichtdoor Remy » 06 aug 2013 19:01
Ik moet nog eens de how-to's goed doorlezen want begin nu te twijfelen aan mezelf.
Met sproeier 107 in zijn vrij volgas = 6300 rpm
2e en 3e versnelling max toerental 6100 rpm
4e versnelling max toerental 5200 rpm.
Met sproeier 105 in zijn vrij volgas = 6700 rpm
2e en 3e versnelling max toerental 6400 rpm
4e versnelling max toerental 5300 rpm.
Met dat openlucht filtertje zou je verwachten dat er een grotere sproeier in moet om te compenseren voor meer/makkelijker lucht. Maar met sproeier 103 en het filtertje liep hij slechter dan met de originele luchtfilterbox. (haalde zijn top niet.)
Berichtdoor Remy » 07 aug 2013 10:05
Gisteren nog even bezig geweest met mijn luchtfilterbox.
Scharniertjes in het klepje gemaakt en een ophangbeugel om het op z´n kop terug op zijn plek te kunnen monteren. Verder nog even met glasvezel de binnen met de buitenkant verbonden, dus dat luchtgat blijft nu wel dicht.
Verder wil ik er nog een eiersluiting op maken (Google voor het plaatje). Dan kan het klepje nooit spontaan opengaan en verlies ik onderweg niets.
Uiteraard moet ik nog even wat opschuren en zwart spuiten (jaja het oog wil ook wat).
Berichtdoor Remy » 08 aug 2013 07:58
We blijven knutselen aan de quad. De luchtfilterbox geschuurd en het deksel van een extra laagje glasvezel voorzien. Verder sproeier 101 gemonteerd, maar toen was al tegen middernacht, dus geen testrondje meer gemaakt. :lol: :lol: :lol:
Verder al wel de nieuwe handvaten gemonteerd.
De knipperlichten moet ik nog aan beginnen, maar eerst wil ik de quad goed afgesteld hebben.
Berichtdoor Firehuntah » 08 aug 2013 08:50
Staat mooi die handvaten met dat zwart/wit. ;)
Berichtdoor friesequad » 08 aug 2013 09:01
:thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Peanut » 08 aug 2013 10:23
Yep, netjes
Berichtdoor Remy » 09 aug 2013 09:34
Ik ben nog even bezig geweest met mijn opbergbakje onder de buddyseat. De hele toko even netjes bumperzwart gespoten en de binnenkant bekleed met een oude handdoek (tegen rammelen en schuiven). Drie afwatergaatjes in het bakje geboord dan blijft er in ieder geval geen water in staan.
De eiersluiting met popnagels vast gezet op het dekseltje en het haakje op het witte achterscherm van de quad. Met een klein ijzerdraadje (had geen splitpennetje voorradig) is hij nu vergrendeld, zodat ik onderweg niets verlies.
De inhoud van mijn bakje tot dus ver:
- Ty wraps diverse maten
- Zakje met zekeringen en kleine electra spul
- 3 meter 2-aderig stroomdraad
- 2x 5 meter touw (stro touwtje en nylon)
- 2,5 meter ijzerdraad
- Rolletje isolatietape
- Kroonsteentje
- Diverse bouten, moertjes en ringen
- Watervaste stift
- Inbus sleutels
- Slangenklem
- Multitool
- Handdoekje (voor smerige handjes en als demper in het bakje)
Ik wil nog een setje steeksleutels bij de aldi / lidl halen en maatje 8, 10, 13 desnoods op maat afslijpen en in het bakje meenemen.
Mocht iemand nog een goed idee hebben over de inhoud hoor ik het graag.
Berichtdoor BBQBarman » 09 aug 2013 10:34
Ik denk dat ter wel water in zal blijven aangezien je een badhandoek hebt gebruikt :think:
Berichtdoor Remy » 09 aug 2013 10:41
Er zullen geen liters water in het bakje terecht komen en ja een handdoek neemt wel het een en ander op natuurlijk.
Maar mocht ik toevallig in een regenbui rondrijden dan weet ik dat het bakje niet na een half uur vol met water staat/blijft staan. Hoogstens is de boel nat, maar niet verzopen.
Drogen kan dan bij thuiskomst weer. (mijn accubak heeft ook zo van die afwatergaatjes zag ik .
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 77 gasten
