goeiedag uw allen
Ik heb een probleempje met het koelen van mijn blok.
Na het plaatsen van een nieuwe koppakking nokkenas afstellen etc etc ben ik eindelijk na een aantal weken aangekomen op het punt dat hij weer loopt
Echter na 2 min draaien begint de ventilator al te draaien
Ik heb de radiator ontlucht door middel van de voorkant omhoog te zetten
Ook heb ik de schoepen van de koeling nagekeken deze waren alle nog intakt en draaide ook rond bij het lopen
Mijn vermoede is dat de oliefilter niet goed zit zou dit een mogelijkheid kunnen zijn waardoor mijn blok snel warm wordt en blijft omdat hij geen olie krijgt of kan dit niet
bvd gerben
