Berichtdoor Peter.M » 02 aug 2013 19:55
koelventilator onderuit gehaald , op rechtstreeks op accu aangesloten en draait nog wel maar kan ondertussen de rotorbladen ahw tellen. dat word een vervanging . Ik denk zo aan een ventilator uit de verwarming van een auto en deze schakelen dat ie altijd draait vanals contakt aanstaat.
Berichtdoor Remy » 02 aug 2013 22:41
Waarom maak je hem niet inschakelbaar met een knop. Heb ik ook gedaan want die ventilator hoeft op winterdag toch niet nonstop te draaien.
Laatst bijgewerkt door dimpower op 03 aug 2013 06:58, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: forumregel 8 onnodig quoten!
Berichtdoor Peter.M » 03 aug 2013 03:29
Ja zou ook kunnen , doch wij zijn zomerrijders hè en dan weet ik ook wel zeker dat ik 't niet vergeet , ben wel al :-))) hè. :lol:
Berichtdoor BBQBarman » 03 aug 2013 10:13
Zo ff me oude koelvloeistof slang derop zetten
Gisteren lekte die als een dolle malloot
Klemmen waren beetje lis getrilt
Had ze aangedraait maar was niet helemaal verholpen
Wel een beetje maar niet helemaal
Berichtdoor Dirty Old Max » 03 aug 2013 20:05
Heb mijn ventilator bij de stekker die bij de radiator zit overbrugt ( draden aan elkaar verbonden). Zodra ik het contact aan zet begint ie te draaien. Dit doe ik aleen zomers, 'swinters gaat ie er weer uit.
Dirty Old Max
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor Peter.M » 03 aug 2013 20:20
Goed idee . das bij de draden van de voeler vermoed ik dan . :-))) :crazy:
Berichtdoor Dirty Old Max » 03 aug 2013 20:35
Inderdaad, de draden die van de thermostaat afkomen en naar de radiator gaan, bij de stekker die aan de radiator zit zijn ze door mij met elkaar verbonden.
Dirty Old Max
Berichtdoor pmhvanes » 05 aug 2013 19:48
Na een mooi ritje heb ik bij terugkomst de nummerplaat aan de plaathouder gekit,ik heb ergens een irritant rammelend geluid wat ik probeer te vinden,dus alles wat los zit vastzetten of er kit aandoen,of vastzetten met tierips
Berichtdoor DexterXL » 06 aug 2013 07:55
loop dan maar weer alle bouten en moeren na, grote kans dat er wat ontbreekt
of los zit, ook al zeer vaak gehad met de Madmax, werd er echt gek van....
Berichtdoor slowstart » 06 aug 2013 19:37
Vandaag ook maar mijn koelfan doorgeschakeld naar de schakelaar van de pechverlichting. Kan hem nu ook aanzetten wanneer ik wil.
En de nieuwe verstevigde buddyseat houder van eagle geplaatst ziet er goed uit!
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
