Knipperlichten en snelheidsmeter Bashan bs200-7
Re: Knipperlichten en snelheidsmeter Bashan bs200-7
Berichtdoor Firehuntah » 28 jul 2013 19:06
Een startrelais is zo duur niet dus je kan het net zo goed vervangen. Maar ik vraag me ook af of het wel echt het startrelais zelf is of de kabels die het startrelais aansturen. Denk eerder dat die ergens sluiting maken, kijk hier dus even naar voordat je een nieuw startrelais gaat halen.
Maar je weet in ieder geval waar je moet zoeken nu. ;) Scheelt al een hoop.
Berichtdoor barry14 » 28 jul 2013 19:22
Ja maar ik heb een nieuwe kabelboom huntah, en met de oude kabelboom deed hij precies hetzelfde, dus ik denk dat het niet anders kan dan dat het de relais is.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 jul 2013 19:32
Foutje,damn er worden wel veel foutjes gemaakt op het forum. :lol: :lol: :lol:
Het kan dus net zo goed uit je stuurschakel unit komen als je een startknop heb die in een gecombineerde unit zitten.
Anders je losse starterknop even van het stuur en dan kijken wat er gebeurt.
Berichtdoor Firehuntah » 28 jul 2013 19:36
Klopt maar vind het nogal vreemd hoe een startrelais dit zou kunnen veroorzaken. Dit soort dingen lijken me eerder iets van kortsluiting of massaprobleem in de kabels.
Zou wat 4W zegt eens proberen. Grotere kans dat het daar zit dan in het startrelais zelf.
Berichtdoor barry14 » 28 jul 2013 20:10
Ik neem jullie advies ter harte, dus ik zoek gewoon door, dus ik heb hem gestart, de startrelais aangesloten laten, ik heb een startknop met killswitch in 1, dus de stekkertjes van de startknop/killswitch afgekoppeld, en de knipperlichten knipperen 1x en daarna niet weer.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor Firehuntah » 28 jul 2013 20:26
Nja hetgeen dat ik zo vreemd vind is dat er na het starten totaal geen stroom tot aan je startrelais hoort te komen. Pas als je de startknop indrukt gaat er een stuurstroompje naar het startrelais waardoor de stroom in de dikkere kabel door kan naar de startmotor. Dus in principe kan er daar niks kortsluiten ofzo waardoor je knipperlichten het niet doen. Of die dikkere kabel die van je accu komt moet kortsluiting maken maar dat lijkt me ook sterk, want dan had je waarschijnlijk wel meer problemen..
Berichtdoor barry14 » 28 jul 2013 20:47
Ja inderdaad, want die kabel die van de accu naar de startrelais gaat die is ook nieuw, die zit bij de kabelboom geleverd.
Tja ik kan er ook niets anders van maken, ik hoop in ieder geval dat het de relais is, want dan ben ik er vanaf :mrgreen:
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor Firehuntah » 28 jul 2013 20:51
Tja je zou het kunnen proberen, zo duur zijn ze toch niet en dan heb je altijd een reserve als het niet de oplossing zou zijn. ;)
Berichtdoor barry14 » 30 jul 2013 08:34
Firehuntah schreef:Klopt maar vind het nogal vreemd hoe een startrelais dit zou kunnen veroorzaken. Dit soort dingen lijken me eerder iets van kortsluiting of massaprobleem in de kabels
Je had wel gelijk Huntah, vandaag de startrelais ontkoppeld en nu deden de knipperlichten het weer niet, dus ik ben weer bij af.
Dus ik ga gewoon dingen vervangen, aangezien ik de kabelboom toch al heb vervangen, want ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik denk dan dat het of in de knipperlichtrelais zit, of in ach weet ik veel :crazy: :crazy: :crazy:
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor barry14 » 30 jul 2013 11:15
Update, wat ik nog geprobeerd heb, Alles afgekoppeld na het starten.
1* contactslot
2* Fan
3* Startknop/kilswitch
4* Startrelais
5* bediening knipperlichten/licht
Ik heb voor het starten contact gemaakt in de stekkeraansluiting, en de knipperlichten werkten, na het starten weer contact gemaakt en de knipperlichten knipperden 1x en daarna niet weer.
Dus het enigste wat het dan zou kunnen zijn is de knipperlichtrelais toch?
Of zie ik nog iets over het hoofd?
barry14
Woonplaats: Veendam
