Koppeling jla
Re: Koppeling jla
Berichtdoor dimpower » 24 jul 2013 22:49
inderdaad.alleen is het plaatje met de 2 boutjes je borging.blijkbaar zit er bij jou geen borging meer op.
maar met een beetje geluk zit je tandwiel gewoon niet meer op zijn plaats daardoor.
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 24 jul 2013 22:51
Er zit toch ook zo een klem op op. Die je met een tang moet open maken en dan pas eruit kan halen. Een echte borgring.?.???
Quadrijder
Re: Koppeling jla
Berichtdoor dimpower » 24 jul 2013 22:52
nu doe je mij twijfelen.volgens mij zit het tandwiel alleen maar vast met dat plaatje en 2 boutjes.
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 24 jul 2013 22:55
Naar mijn idee net niet. Er It ook zo een rind op, die je moet open trekken met een tang is een ring met 2 gaten erin.
Quadrijder
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Firehuntah » 24 jul 2013 23:05
Maak even een foto, dan is het meteen duidelijk. :thumbup:
Re: Koppeling jla
Berichtdoor BBQBarman » 24 jul 2013 23:13
dimpower schreef:ik vrees dat die tanden erachter wel weg zullen zijn.als je tandwiel niet geborgt wordt zit deze er maar los op ,dus die heeft toch wel wat speling dan.
Je bedoelt toch de kleine tandwiel aan het buitenkant van je blok
Die aan de kant zit van de koppeling?
Als die de bouten weg zijn heb je een grotekans dat die dat je daar veel schade hebt aangericht
Haal die tandwiel los en gij zult zien
Re: Koppeling jla
Berichtdoor BBQBarman » 24 jul 2013 23:16
Die rechts onder bedoel je toch?
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 24 jul 2013 23:23
Ja die jah
Quadrijder
Re: Koppeling jla
Berichtdoor BBQBarman » 24 jul 2013 23:25
Die deraf halen en kijken of tie beschadigt is
Zo nee moet je echt in het blok kijken
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 25 jul 2013 00:00
Ik heb m ernet afgeschroefd. Hij is wat neschadigd en nu alles los ligt als ik de motor in zijn een doe draait die as wel en in de rest ban de versnellingen ook. Dus het ligt dan aan het tandwiel
Quadrijder
