mad max 250 cc higway na een ruige rit trekt naar rechts
Berichtdoor giax » 11 jul 2013 00:35
vanavond samen met een klant gaan rijden ik achter de can am 800 aan,
door bossen ,over stranden , heuvels ,rotsen , klim over bakstenen 80graden omhoog 10 meter etc. een vrij ruige rit. maar de madmax heeft me echt verbaast overal zonder problemen doorheen.
behalve dan hoge heuvel met gras vanwege mijn straatbanden redde ik het laatste stukje niet , Hoogtepunt van de klant : hij riep ik citeer. nu ben je een keer afhankelijk van mij inplaats van ik van jou met die *** computers.
daarna bij klant thuis wat gaan drinken. ik rij terug overstraat merk ik dat de max naar rechts trekt.. om recht door te gaan beetje duwen tegen het stuur aan maar als ik gewoon relaxd rij ga ik rechts af.. wat zou dit kunnen zijn.
@ admin misschien volgende keer PB sturen zodat ik het kan aanpassen ipv gelijk sluiten en zo je forum vol te krijgen met rotzooi
giax
Geregistreerd: 02 mei 2009 02:03
Re: mad max 250 cc higway na een ruige rit trekt naar rechts
Berichtdoor admin » 11 jul 2013 12:40
Forum vol met rotzooi zal wel meevallen want gesloten topics worden binnen een paar dagen verwijderd. Ik heb je een pb gestuurd met uitleg. :thumbup: Ik communiceer in dit soort gevallen normaal niet meer via pb aangezien de ervaring leert dat dit niet gelezen wordt of de instructies toch niet worden opgevolgd.
Wat betreft je probleem zal je wel speling of wat dan ook ergens hebben opgelopen waardoor hij naar rechts trekt. Kan lager speling zijn maar ook in je stuurstangen, achterbrug of wieladapters aan de achterkant.
Berichtdoor giax » 11 jul 2013 16:45
hoe kan ik dat uitzoeken ??
giax
Berichtdoor slowstart » 11 jul 2013 17:11
Kijk hier eens op.
viewtopic.php?f=28&t=2334
Hou deze aan dan lukt het wel. Als je het forum goed doorleest dan zul je merken dat bijna elk probleem wel eens besproken is. En vaak ook goed uitgelegd.
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor barry14 » 11 jul 2013 17:32
Het kan zijn dat bij jou de moeren van 1 van de stuurstangen is los getrild, waardoor het wiel of iets naar binnen, of iets naar buiten is komen te staan.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor Jos10 » 12 jul 2013 13:12
Controleer ook de bandenspanning even. Dit is was voor mij na lang zoeken de oplossing. Daarbij was van 1 van de banden de spanning wat laag.
Jos10
Geregistreerd: 17 jan 2013 15:40
Woonplaats: Voorhout
Berichtdoor DexterXL » 12 jul 2013 20:49
rondom 0.9 bar doet wonderen voor standaard banden, heb je al echte
autobanden er omheen, dan op 1.5 bar zetten :thumbup:
Berichtdoor giax » 13 jul 2013 10:21
idd was er gister achtergekomen rechts achter was plat opgepompt was weer goed loopt ergens stiekem leeg
giax
Berichtdoor slowstart » 13 jul 2013 10:24
Even nakijken of je ergens een deukje of beschadiging ziet. Dit kun je vrij simpel laten repareren. Achteraf toch een easy fix :mrgreen:
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor Remy » 13 jul 2013 20:36
giax schreef:idd was er gister achtergekomen rechts achter was plat opgepompt was weer goed loopt ergens stiekem leeg
Is vervelend, mijn voorwiel doet dat ook heel langzaam. Opzich niet hinderlijk als je het weet, nu pomp ik hem voor elke rit bij. Verlies is ongeveer 0,8 bar in 2 weken stilstaan. (van 1,5 naar 0,7). Mijn langste rit met dit probleempje is tot op heden 70 km geweest en naderhand stond hij nog gewoon op spanning.
