Achterlicht Bashan 200
Berichtdoor wizard » 12 jul 2013 13:40
hoi iedereen
wanneer ik mijn Bashan start blijft het remlicht constant branden, lichten staan uit en geen rem is ingedrukt. iemand die hier raad mee weet?
ook had ik graag de koelvloeistof bijgevuld want deze staat op zeer laag niveau in he reservoir, is het oké dit reservoir los te koppelen?
domme vragen maar eerste keer dat ik een quad heb :)
wizard
Geregistreerd: 02 jul 2013 17:59
Re: Achterlicht Bashan 200
Berichtdoor barry14 » 12 jul 2013 15:15
Hey wizard, ik heb hetzelfde probleem gehad met het remlicht, dan is het waarschijnlijk het geval dat of de rem schakelaar te strak staat afgesteld, of het lampje zit er omgedraaid in, dat was bij mij het geval.
En de koelvloeistof moet je op de radiateur vullen, en niet op het witte tankje.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor dimpower » 12 jul 2013 18:08
resevoir niet loskoppelen.deze zit er tussen voor iets!wanneer je radiator wat overdruk maakt duwt deze het teveel aan koelvloeistof in het reservoir en wanneer te laag in radiator moet hij het tekort normaal aanzuigen.
wat je remlicht betreft zal het inderdaad je remlichtschakelaar zijn die te strak afgesteld staat.
Berichtdoor wizard » 12 jul 2013 22:14
Bedankt voor de hulp , ik begin er morgen aan.
wizard
Berichtdoor wizard » 13 jul 2013 09:59
Hoe verander je wat aan die schakelaar?
wizard
Berichtdoor 4 wieltjes » 13 jul 2013 10:48
Storing zoeken:
1. Maak eerst je veer van je schakelaar voorzichtig los van je rempedaal.
2. Kijk of je pennetje dat onder je remschakelaar in gaat nog beweegt.
3. Bij het losnemen van de veer kan je zowiezo controleren of je remlamp uit gaat.
Is dit niet het geval dan trek je de stekker van je remschakelaar los om te kijken of de schakelaar intern vast blijft zitten.
Hierbij 2 opties:
*Bij het losnemen van de schakelaarstekker en het licht
blijft branden,dan heb je een verkeerde connectie in/op je draadboom of verkeerd type lamp in je achterlichtarmatuurtje.
*Als het remlicht uitgaat en deze gaat weer aan bij het opnieuw aansluiten van de stekker,dan is de schakelaar kapot.
Afstellen remschakelaar (als deze goed is en de veer weer op de rempedaal gemonteerd zit):
1. Draai de zwarte kunststof moer op je remschakelaar voorzichtig los ,waarbij je de complete schakelaar ook goed moet vasthouden.
Dit voorkomt dat deze breekt.
2. Trap de rempedaal in en hou die ingedrukt.
3. Als je remlamp niet gaat branden dan rempedaal los en moer een iets neerdraaien, daarna punt 2. herhalen.
Enz. enz. enz. totdat de remlamp gaat branden als je je pedaal net intrap.
4. Moer goed vastzetten en wederom schakelaar goed vasthouden en moer niet te vast proberen te draaien.
