Moeren achteras spy racing 350
Berichtdoor jerrylin » 02 jul 2013 09:41
Hallo,
Ik heb een vraag?
Mijn aqchterwielen zitten met een moer op de achter as gemonteerd.
Voor de Moer zitten 3 Ringen omdat de borg pen anders te ver naar voeren zit en er ruimte tussen de pen en de moer zitten.
Nu is mijn vraag, is dit normaal en hoort dit zo met die ringen?
ik moet ze namelijk weer na elke rit vast draaien omdat ze steeds los gaan en er dan speling op de achterbanden zit.
Of weet iemand of je een brederen moer kan bestellen zonder dat je ringen nodig heb met dikkeren borgpennen?
en zitten de voor banden op de zelfde manier bevestigid als de achter banden met een moer? want voor krijg ik die plastig dopjes er niet af lijkt wel of ze er vast op zitten voor de sier
Ik hoor het graag!
jerrylin
banned member
banned member
Geregistreerd: 22 jun 2013 21:10
Re: Moeren achteras spy racing 350
Berichtdoor BBQBarman » 02 jul 2013 11:20
Bij iedereen gaan ze bij elke rit los gooi gewoon een beetje loctite tussen en het trilt niet meer losen der zit normaal maar 1 ring tussen
Berichtdoor Z@@lo » 02 jul 2013 16:21
BBQBarman schreef:Bij iedereen gaan ze bij elke rit los gooi gewoon een beetje loctite tussen en het trilt niet meer losen der zit normaal maar 1 ring tussen
:naugthy: niet elke quad is het zelfde!
bij mijn bashan zitten er 2 ringen.
zal te maken hebben met de lengte van het schroefdraad dat op de as zit.
aangezien de assen van een spy, madmax of een bashan anders zijn zal het aantal ringen ook verschillen.
ik zou ze lekker alle drie gebruiken, ze zitten er niet voor niets
Berichtdoor angelo » 02 jul 2013 16:37
bij mijn zit er maar 1 ring tussen, gewoon loctite en een dikkere borgpen dat was bij mijn ook het probleem nu gaat die niet meer los.
wat betreft de voor wielen draai gewoon de 4 bouten los en haal je wiel er af
daar heb ik het zelfde gedaan als achter. en als je slim ben doe je alles vast met loctite. heb je al een paar foto's van je spy
angelo
Geregistreerd: 17 jul 2011 06:22
Berichtdoor jerrylin » 02 jul 2013 17:09
Nee moet foto nog maken.
Bedankt allemaal.
Laatst bijgewerkt door admin op 02 jul 2013 17:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: vraag over ander onderwerp verwijderd
jerrylin
banned member
banned member
