Hallo,
Kan iemand mij helpen ajb.
Ik heb een spy racing 350cc uit 2011.
als ik de moter met choke aan start dan loopt hij. maar als ik gas geef hoor je hem uitvallen. ook als ik de choke uit doe dan valt hij gelijk uit.
de choke kabel zit niet goed vast in de carb dus deze heb ik er weer in gezet.
ik heb al via het stel knopje uit de carb geprobeerd af te stellen.
maar dan gaat de moter hoger of lager op toeren.
Mijn probleem zit het em in als ik gas geef dat je de motor voelt uitvallen als je gas terug neemt blijft hij draaien.
het zal vast iets met een afstelling zijn maar ik heb deze quad voor het eerst en weet er niks van.
kan iemand mij ajb helpen want ik kan nu niet rijden want hij valt steeds uit
alvast bedankt
