Spy racing 350 valt uit en start moeilijk
Berichtdoor jerrylin » 28 jun 2013 23:17
Hallo,
Ik heb sinds kort een Spyracing 350cc.
De quad valt soms tijdens het rijden uit. vervolgens start hij daarna een paar minuten niet. ik moet de sleutel in het contact aan en uit draaien en de quad naar voren en naar achter duwen en daarna start hij na een paar pogingen pas.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen.
De quad is met een burnout op ze kant gegaan waardoor de teller en dashboard kapot zijn gegaan. Iemand een idee of dat dashboard kastje nog invloed ergens op heeft of is dat aleen de km teller en olie en benzine lampjes.
en weet iemand waar je ene nieuwe kunt bestellen.
ik hoor het graag.
Gr,
Jerry
jerrylin
banned member
banned member
Geregistreerd: 22 jun 2013 21:10
Re: Spy racing 350 valt uit en start moeilijk
Berichtdoor Remy » 28 jun 2013 23:30
jerrylin schreef:De quad is met een burnout op ze kant gegaan
Ik zou eens alle stekkers en kabels bekijken. Wie weet wat die actie nog meer heeft opgeleverd dan alleen een beschadigde tellerunit op je stuur.
Berichtdoor jerrylin » 28 jun 2013 23:40
Oke bedankt.
Ik zal dat morgen doen.
iemand anders nog sugesties?
en kan het kloppen dat de banden reete slecht zijn.
ik voel me niet echt veilig bij 60 km per uur elk heuveltje in de weg doet hem van links naar rechts trekken.
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor Remy » 29 jun 2013 00:31
Ga morgen ook het forum eens doorlezen. Via de zoekfunctie kan je een hoop info vinden (misschien niet specifiek voor jou quad) maar een hoop zaken gelden voor Chinezen in het algemeen. Dan lees je gelijk wat er allemaal voor opties zijn ter verbetering en kan je zelf kijken welke je het beste vind.
Berichtdoor BBQBarman » 29 jun 2013 00:57
Dit klinkt echt als een benzine probleem
Of niet genoeg benzine
Of je moet je benzine filter vervangen
Als je een minuut ofzo wacht stroomt je carb pas vol en start tie weer
Berichtdoor dimpower » 29 jun 2013 07:17
klinkt inderdaad zoals bovenstaande beschrijven.ofwel elektrisch door je teller of benzinefilter.voor de rest lees je inderdaad best eens de topic's over jla door.die lijkt het meest op de spy en wat banden betreft zal je daar al info vinden alsook in technisch vraagbaak.µ
VEEL LEESGENOT
Berichtdoor 4 wieltjes » 29 jun 2013 08:11
Als het deze tacho is dan weet je nu waar je 'm kan bestellen.
http://www.ebay.nl/itm/ATV-Quad-Tacho-T ... 257f8b090e
Berichtdoor dimpower » 29 jun 2013 17:32
waarschijnlijk op de spy is het de bovenstaande die 4W heeft gepost maar als ik een tip mag geven zet je beter de gewone erop.met bovenstaande zijn er veel problemen.ik vond die ook wel mooier en iets meer blingbling maar bij de jla hebben ze na een jaar produktie die veranderd wegens de problemen.
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 16:32
Spy doet weer wat hij moet doen.
Bedankt.
dit topic kan wat mij betreft dicht.
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 jun 2013 16:45
Ik was al van plan om dit topic te sluiten.
Dubbele post.
*KLIK*
