Ketting hapert?JLA Loncin 250cc
Berichtdoor Bartholometicus » 20 jun 2013 17:31
Ik heb vandaag eindelijk mijn nieuwe achteras geplaatst en meteen maar de lagers vervangen zoals aanbevolen hier op het forum. Ik had alleen per ongeluk FAG lagers besteld voor achter ipv SKF, scheelt dat veel?
Nadat ik alles weer in elkaar had gezet meteen maar even de motor gestart om te kijken hoe hij nu loopt. De wielen zijn nu mooi recht, alleen loopt de ketting niet lekker. Het lijkt wel alsof hij soms blijft hangen bij de tandwielen of zo. Je ziet de ketting ook heel erg bewegen als hij draait. Hoe kan dit en hoe kan ik dit oplossen? Ik heb de spanning veranderd maar dit hielp niks..
Bartholometicus
Geregistreerd: 28 mei 2013 08:32
Woonplaats: Rotterdam
Re: Ketting hapert?
Berichtdoor jeroen2604 » 20 jun 2013 18:01
hee bartholometicus,
voor zover ik weet zijn fag lagers ook hele goede lagers, skf is alleen een bekender merk.
wat je ketting betreft, zijn de tandwielen niet scheef of uit balans?
dat zou ik eerst even controleren.
ben benieuwd!
jeroen2604
Geregistreerd: 08 apr 2013 13:17
Woonplaats: Prinsenbeek
Re: Ketting hapert?
Berichtdoor Peter.M » 20 jun 2013 18:05
Kijk eens naar de binnenste tanden van het voortandwiel. Degene die over de as spannen . Bij de trike van mijn lieftallige Waren die ook uitgesleten.
Re: Ketting hapert?
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 jun 2013 18:07
Achtertandwiel los geweest en andersom weer gemonteerd,waardoor de tanden nu naar voren in je ketting happen ?
Re: Ketting hapert?
Berichtdoor Bartholometicus » 20 jun 2013 18:54
Oh kan hij er ook nog verkeerd om op? :o eerst dat maar even checken haha
Ik zal morgenochtend weer gaan kijken... was een zwaar dagje klussen voor een leek :)
Bartholometicus
Re: Ketting hapert?
Berichtdoor Remq » 20 jun 2013 18:58
Wat ik altijd geleerd heb is dat je je tandwiel ook moet vervangen als je je ketting vervangt
Bij langere slijtage
Kijk 100 km maakt weinig uit maar je ketting slijt in op je tandwiel en je tandwiel slijt mee
Dus dan past het niet goed meer in elkaar
Re: Ketting hapert?
Berichtdoor Bartholometicus » 20 jun 2013 19:19
Ik bedenk me net dat het tandwiel niet gedraaid kan zijn. Dat ik hem los haalde bleef hij half in de ketting liggen en heb hem zo weer op de as gezet. De ketting is amper gebruikt. Na net geen 100km gereden te hebben is hij ergens tegenaan gebotst. hij heeft daarna alleen bijna een jaar stilgestaan in de regen. Wat lichte roestvorming zat erop, maar volgens mij deed hij niet zo raar voordat ik de as verwisselde... even navragen nog.
Bartholometicus
Re: Ketting hapert?
Berichtdoor BBQBarman » 20 jun 2013 19:23
Als je hem andersom zet past niet meer lekker
Re: Ketting hapert?JLA Loncin 250cc
Berichtdoor admin » 20 jun 2013 22:08
Merk en type quad in onderwerpregel!!!!!!
Nu heb ik dat gedaan, let er aub op...
Berichtdoor Bartholometicus » 20 jun 2013 23:16
Dank u Admin
@BBQ ketting zit goed volgens mij... het leek alsof de spanning op de ketting wisselt. Had daar wel wat topics over gezien maar geen echte oplossingen voor gevonden :(
Bartholometicus
