shineray 250 cc st-9c
Re: shineray 250 cc st-9c
Berichtdoor BBQBarman » 12 jun 2013 17:22
Jup 100% zeker de vrijloop vervang ook meteen de tandwiel die daar aanvast zit
Ik hoop voor je dat verder niks kapot is
Berichtdoor vismen » 13 jun 2013 11:29
kijk aan!
dan weet ik wat!zal ik die even bestellen.
bedoel je dat tandwiel die achter dat vliegwiel zit bbqbarman?
zal ff kijken voor wat meer foto's!
vismen
Geregistreerd: 09 jun 2013 00:20
Berichtdoor vismen » 13 jun 2013 11:50
het startertandwiel bedoel je zeker???
zit bij alg motoparts te kijken.
die kleine is nog goed.
gr.
vismen
Berichtdoor BBQBarman » 13 jun 2013 16:40
vismen schreef:het startertandwiel bedoel je zeker???
gr.
Het gast om de tandwiel die aan de vrijloop vast zit
Als je vrijloops kapot is zal die binnenring denk ook beschadigt zijn
Als je de vrijloop daarop zet zal die binnen de kortste keren weer kapot gaan
Ik bedoel deze http://www.algmotoparts.com/startertand ... 67e191bf73
Als die beschadigt is zie je het pas als je de vliegwiel los hebt
Berichtdoor vismen » 14 jun 2013 14:37
oke!
ik bestel dat tandwiel er gewoon bij!
heb de boel nu toch open en voor de prijs hoef ik t niet te laten!
bedankt man!
vismen
Berichtdoor vismen » 18 jun 2013 14:57
goeiemiddag heren,
even een update,het sleutelen gaat goed,nieuwe onderdelen als zijn binnen gekomen!
alleen zag ik net dat in het lager van het starters tandwiel een haar scheurtje zat en kon m voelen ook met me nagel dus die nu ook maar nieuw besteld....nog even wachten dus!
maar het volgende,ik had daardoor dus tijd over en dacht,ik schroef me nieuwe bougie er alvast in.
dat wou niet zo erg(denk 3 kwart tot 1 slag geprobeerd) maar nu wil de oude bougie er ook niet meer lekker in,gaat nu zwaar terwijl je die eerst met de hand erin draaien kon tot het eind!
iemand een idee wat nu te doen voordat het schroefdraad verder naar de klote gaat en er een nieuwe kop op moet als het tegen zit???
groeten sander
vismen
Berichtdoor BBQBarman » 18 jun 2013 20:39
Beste is om met de hand in te draaien
Probeer te zorgen dat tie recht blijft
Voor de volgende keer altijd eerst met de hand
Berichtdoor vismen » 23 jun 2013 11:55
ik heb goed nieuws!
gister de quad aan de praat gekregen en een paar rondjes gereden!
wat een geweldig gebeuren!
hij had wel de hulp nodig van een halve bus startpiloot voor de motor hem zelf pakte op benzine!
deze week de dingen opknappen dat ie rijklaar is(uitlaat is op de koppeling halverwege niet lekker meer,dus dat maakt nogal herrie!)
iedereen bedankt voor de tips en advies,contact met alg moto is ook erg fijn,die doen hun best voor de klant.
zal binnenkort ff foto's plaatsen van hoe slecht hij er nu uitziet enz.
alleen me laptop is overleden dus hoelang dat duurd weet ik nog niet.
groeten sander
vismen
Berichtdoor BBQBarman » 23 jun 2013 13:08
Das mooi dat tie het weer doet
Maar hoe had je het met je bougie opgelost?
Berichtdoor vismen » 26 jun 2013 13:28
schroefdraad tap er door heen gehaald!
vismen
