originele banden 14 inch spy f1 350
Re: originele banden 14 inch
Berichtdoor DexterXL » 12 jun 2013 11:36
:oops: .....kleine correctie, ik was nog niet helemaal wakker:
Het hoogte verschil is de 2.78cm per kant, hij komt dus 2.78cm verder het
spatbord en ook hoger te staan, dus de band is totaal 5.4cm hoger
Berichtdoor angelo » 12 jun 2013 11:45
oke dan, dus ik moet toch mijn spatborden verhogen
angelo
Geregistreerd: 17 jul 2011 06:22
Berichtdoor BBQBarman » 12 jun 2013 17:06
Tenzij dat je druft te rijden met 2,2mm ruimte tussen je spartbordt en je banden :)
Berichtdoor bashanboy » 12 jun 2013 19:30
ruimte is ruime, als het goed is zou die speling niet moeten veranderen, of je wiel moet niet gecentreerd zitten :roll:
Berichtdoor angelo » 12 jun 2013 20:05
nee dat werkt niet achter heb ik 1.5cm en als ik door een kuil rijd klapt het al laat staat met 2.2m dat rijd voor geen meter ik baal van die originele banden
angelo
Berichtdoor BBQBarman » 12 jun 2013 20:50
angelo schreef:nee dat werkt niet achter heb ik 1.5cm en als ik door een kuil rijd klapt het al laat staat met 2.2m dat rijd voor geen meter ik baal van die originele banden
Achter heb je meer last maar voor zal je wel met 1,5 cm rijden
Dus gewoon beetje verhogen
Re: originele banden 14 inch spy f1 350
Berichtdoor angelo » 15 jun 2013 07:46
ik ben voor nieuwe banden weg geweest
ik heb achter 185/55/r14 en ik wil voor aan de voor kant een maat smaler maar ik wil net zo hoog komen als de achter kant
klopt het dan dat ik 175/60/r14 moet nemen
angelo
Berichtdoor DexterXL » 15 jun 2013 16:03
:thumbup:
Berichtdoor dimpower » 15 jun 2013 17:29
angelo schreef:ik ben voor nieuwe banden weg geweest
:think: :think: is wel smalletjes voor op die achtervelgen.of heb je achteraan de smallere voorvelgen liggen?
Berichtdoor angelo » 15 jun 2013 18:06
nee de smalle liggen gewoon voor en de brede achter ik had toen voor een hoger band gekozen de nankang toursport
zodat de quad wat hoger kwam te liggen
ben er ook vandaag achter gekomen dat mijn olie peil niet klopt omdat de quad voor over staat nu denk ik dat de olie voor in me blok lig klopt dat
moet ik nu mijn quad opkrikten zo dat die water pas kom te staan of zit ik er naast :shifty: om mijn olie peil te checken
angelo
