shineray 250 cc st-9c
Berichtdoor vismen » 09 jun 2013 12:30
hoi,
ik ben hier net nieuw en heb gelijk een vraag.
ik heb een shineray 250 cc van een bekende gekregen,hij had hem 3 jaar waarvan hij 2 jaar stil stond.
hij is motorisch goed,alleen heeft hij t volgende probleem:de startmotor hoor je draaien als ik hem wil starten maar hij pakt de starters krans niet...
heb gister de startmotor eraf proberen te halen(als je op de quad zit naar links)maar dan blijft de startmotor net achter het chassis hangen.
kan iemand mij vertellen hoe ik de startmotor er dus af kan krijgen?
ik hoop hem aan de praat te kunnen krijgen zodat ik er nog veel op kan rijden i.p.v. dat hij op het quad kerkhof beland!
groet sander
vismen
Geregistreerd: 09 jun 2013 00:20
Re: shineray 250 cc st-9c
Berichtdoor BBQBarman » 09 jun 2013 13:08
Lees deze topic ff door het kan zijn dat je probleem hier zit
viewtopic.php?f=75&t=4171&start=0
Berichtdoor vismen » 09 jun 2013 14:41
ik weet nu meer!
bedankt!
laat t weten als ie t doet en zal er foto's op zetten.
morgen nieuwe spullen bestellen.
groet
vismen
Berichtdoor vismen » 09 jun 2013 14:51
ik denk dat ik als eerste de vrijloop koppeling maar bestel aangezien de startmotor goed draait.
vismen
Berichtdoor Firehuntah » 09 jun 2013 15:19
Zou eerst maar eens kijken en bevestigen dat dit ook daadwerkelijk het probleem is voordat je dingen gaat bestellen. Lijkt me toch net wat handiger. ;)
Berichtdoor BBQBarman » 09 jun 2013 17:53
Ff duiderlijk aan geven wat wel en niet werkt
Want ik kom hem gewoon aanduwen
Achterwiel omhoog en probeer te starten in zijn 1 kijk dan wat tie doedraait tie soms wel soms niet is dat het
Berichtdoor vismen » 10 jun 2013 13:26
bedankt voor de tips,maar het is een automaat dus aanduwen word wat lastig.
de startmotor doet het dus wel,die hoor je heel snel rondjes draaien maar hij pakt dus niks,je hoort hem alleen gieren dat ie rond draait.
dat is dus of de bendix of de vrijloop.
bestel ze gewoon allebei dan,vind de onderdelen niet heel duur.
bedankt!
vismen
Berichtdoor vismen » 12 jun 2013 15:56
Dit kwam er vanmiddag uit het 'kamertje' bij het olie filter vandaan...
iemand enig idee wat dit is geweest en waar het voor is/was??
als ik dat weet kan ik dit onderdeel nieuw bestellen!
gr
(77.59 KiB) 90 keer gedownload
vismen
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 jun 2013 16:08
Ik weet wel dat je het met een tubetje lijm niet meer in elkaar ga krijgen.
Zat er verder niets in dan ?
Plaats eens een foto van het blok ?
Berichtdoor bashanboy » 12 jun 2013 16:32
dat zijn onderdelen van de vrijloop ;) die blokjes zitten in de achterkant van je vliegwiel en kunnen er uit vallen wanneer je vliegwiel van het tandwiel gehaalt wordt en kun je er normaal terug in zetten. maar ik zou wel ff de oorzaak zoeken waarom ze er spontaan uitgevallen zijn :think:
