Water in carburateur
Berichtdoor Bashan crosser » 01 maart 2010 16:20
Ha quadfanaten! 8-)
Als ik mijn bashan heb schoongemaakt (voorzichtig met hogedrukspuit) wil hij na die tijd niet meer starten. Hij loopt heel eventjes en slaat gelijk weer af. :shock:
Ik draai dan de aftap schroef van de carb iets los en laat wat erin zit eruit lopen. Als ik dat gedaan heb, start de quad na die tijd wel weer.
Er komt dus waarschijnlijk water in via het luchtfilter.
Nu is het probleem, ik plak het luchtfilter huis (gewoon de standaard zit er nog op) helemaal dicht met tape en NOG komt er water in de carburateur!
Ik snap er niks meer van. Wie kan mij helpen?
Trouwens, waar hebben jullie zo'n twin air schuimfilter gehaald en welk type. En ik vraag me ook altijd af of er geen kap om zo'n ding moet, anders zuigen ze toch volop zand en troep aan!?
Alvast bedankt! ;)
If you ride a Bashan, you are riding Pro
Bashan crosser
Geregistreerd: 01 jun 2009 12:10
Re: Water in carburateur
Berichtdoor BDbashan » 01 maart 2010 17:02
ja als je echt gaat crossen dan moet je eigelijk niet voor een twin air luchtfilter gaan of je moet je originele bashan behuizing er weer om heen plaatsen! met een aantal gaten er in en dat er water in komt dat is wel vreemd zal het niet via de tank er in komen want bezine en olie drijft op water dus het water zakt naar onder naar het laagste punt en dat is de carb! je zou de volgende keer proberen de bezine kraan dicht draaien voor het schoon spuiten en als die dan wel even wil starten/lopen tot de bezine uit de carb is dan weet je dat het via de tank komt!!
en zo twin air filter kun je echt bijna bij elke scooter/brommer/tuning zaak wel kopen.
succes met de oplosing zoeken voor het water probleem!
BDbashan
Berichtdoor BDbashan » 01 maart 2010 17:06
en als ik het goed begrijp hou je de quad wel. want je had ook een topic met tekoop en als hem niet meer verkoopt dan kan daar een slotje op! en zo houden we het forum schoon ;)
BDbashan
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 maart 2010 18:13
Een plastic draagtas erover heen is wat waterdichter dan wat tape.
Trouwens,komt dat water niet via je tank naar binnen,doordat het onder de tankdop gespoten word ,ofzo?
Berichtdoor Bashan crosser » 01 maart 2010 19:06
ik heb de benzinekraan zowizo dicht als hij niet aan staat, maar de enige manier ja is dat het misschien via de tank komt. bedankt! ik zal het zien de volgende keer :D
ja, ik wou hem eerst verkopen en dan de 250cc er voor weer kopen. maar ik heb hem eigenlijk ook nog niet zo lang, dus denk dat ik er eerst nog maar een tijdje houd:P dat ding kan gesloten worden :)
Bashan crosser
Berichtdoor Robashan » 01 maart 2010 19:09
ik heb zowat 1/4 deel water in mijn tank gehad. Onder de tankdop zit een gaatje, dat via een pijpje door je tank. Daar zit weer een slangetje aan.
Bij mij zat dat slangetje dicht met zand :wtf: tot aan het pijpje toe.
Hierdoor liep het regenwater niet meer weg maar men tank in.
Dat ging dus lekker..........mischien is dat bij jou ook het probleem
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor BDbashan » 01 maart 2010 19:50
4 wieltjes schreef:Een plastic draagtas erover heen is wat waterdichter dan wat tape.
lol je had zelfde idee als mij maar ik was lekker eerder :lol: :lol: :eh:
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 01 maart 2010 22:44
twinairschuimfilter kan tegen zand en stof hoor, ik cross er ook mee en er komt geen zand in mijn carb ;)
water zal idd door je tank komen ;)
p.s. ik zal je te koop topic sluiten ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 234 gasten
