jla slaat af in z,n 1ste versneling
Re: jla slaat af in z,n 1ste versneling
Berichtdoor fapfap » 01 jun 2013 20:25
ik heb ook draden in mijn koppelingshendel hoor,
net zoals in de handrem voor.
volgensmij is dat iets nieuws van het 2012-2013 model.
fapfap
Berichtdoor DexterXL » 01 jun 2013 21:20
.....idd, nog nooit van gehoord :crazy:
Berichtdoor dimpower » 01 jun 2013 22:13
wil daar eens foto's van zien.volgens mij hebben jullie het over bedrading voor je lichten en zo.
Berichtdoor eaglemotorsport » 01 jun 2013 22:21
Dat schakelaartje is vermoedelijk een extra veiligheid / start blokkade. Zodat je niet kunt starten als je de koppeling niet hebt ingeknepen.
Maar, wat dat te maken heeft met wel of niet vonken, dat kan ik niet rijmen. Zeker omdat het alleen in de eerste versnelling gebeurt. Als 't dat schakelaartje zou zijn, dan lijkt me dat ie ook in z'n vrij af zou slaan als je de koppeling los laat.
Als die dat inderdaad doet, dan lijkt 't op een bedrading probleempje.
Want ik denk dat "als" dit principe een start beveiliging is, dan zou dit het startrelais moeten blokkeren, zodat je niet kunt starten.
In de hevels zit normaal gesproken geen ontsteking onderbreking....
Dat soort onderbreking zit in de noodknop/kill-switch.
Dus, ik denk dat je het in die richting moet zoeken.
Misschien een kabel (koppelingskabel) die er net voor zorgt dat je bekabeling sluiting maakt, oid. Of stuur uitslag die ervoor zorgt dat kabels/bedrading langs elkaar schuurt.
Wat je kunt doen om de kill switch bedrading te omzeilen:
De CDI met 6 pins:
| 1 2 |
| 3 4 |
| 5 6 |
Pin 1 op je CDI is de kill switch.
Als je die aan de massa legt, stopt de CDI met vonken.
Met een heeeel dun schroevendraaiertje kun je het metalen pennetje uit het houdertje halen, zodat je kunt testen of de storing verdwenen is, als pinnetje 1 los is gemaakt van de connector.
Succes!
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor domingo » 02 jun 2013 22:14
hhmmm mijn versneling doet het weer
of het noet ergens in min bedrading dat geen idee
gok wel van ergens maar weet het even niet zeker
was wel raar maar het werkt weer
domingo
Berichtdoor BBQBarman » 02 jun 2013 22:39
domingo schreef:hhmmm mijn versneling doet het weer
Hij had gewoon chineese liefde nodig
I've got magic hands :)
Berichtdoor domingo » 02 jun 2013 23:03
taise masage :clap: :clap: :clap: :clap:
domingo
Berichtdoor dimpower » 03 jun 2013 05:45
jij bent dan ook expert in elektronische woktoverij he Phoungy :mrgreen:
Berichtdoor BBQBarman » 03 jun 2013 07:10
Nee had niks gedaan alleen aangeraakt dat was de mooie
Die quad rook gewoon bloed van een asian
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 jun 2013 12:00
Bij de ene is het probleem met de versnelling ineens weg,bij de andere de tik uit de motor verdwenen.
Wat heeft dat tourtje allemaal met die quads gedaan. :lol: :lol: :lol:
