jla slaat af in z,n 1ste versneling
Berichtdoor domingo » 31 mei 2013 19:53
iets raars vandaag
JLA slaat af in z,n 1
achteruit no probleem
in zn 2 3 &4 ook geen probleem
stationair gewoon netjes en goed
schakel ik naar z,n 1 ook nog goed
maar zodra de koppeling los gaat dan slaat hij af
waar moet ik zoeken op dit op te lossen?
HELLPPPPPPP!!!!!!!!!!!!
domingo
Re: jla slaat af in z,n 1ste versneling
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2013 19:55
probeer is je wielen te laten draaien in de lucht terwijl hij in zn 1 staat. als ie dan nog stil valt heb je een versnellingsbak probleem
Berichtdoor domingo » 31 mei 2013 19:57
als ik rij en dus haast geen weerstand heb
doet hij het zelfde
dat doen die electronica draadjes in m,n koppelins hendel
hebben die er wat mee te maken?
domingo
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2013 20:10
electronica in je koppelingshendel?
Berichtdoor domingo » 31 mei 2013 20:12
ja zag er draden heen lopen
zal ze eens na trekken
maar wel raar hoor
vanuit z,n 2 rijden helemaal geen probleem
domingo
Berichtdoor dimpower » 31 mei 2013 20:16
bij mijn jla lopen geen draden naar de koppelinghendel
Berichtdoor domingo » 31 mei 2013 20:29
ook wel raar dat het alleen 1 is
verders niets
rraaaaaaaarrrrrrrrrrrrr
domingo
Berichtdoor DexterXL » 01 jun 2013 08:10
ik denk dat je de draden bedoeld van je versnellingsindicator.....
sowieso zit er in de versnellingsbak zelf geen elektra draden, en als hij
afslaat, slaat hij dan vast, of valt hij gewoon uit??
en terug schakelen naar zijn 1e en dan blijven rollen, valt hij dan ook uit??
Berichtdoor domingo » 01 jun 2013 18:38
Vrij rollen vakt hij ook uit
Ook in hoog toeren en dan naar 1 oke
Lopeling los wilt hij gelijk uit
Knijp je kopeling weer in komt hij weer bij
Als je snel bent
domingo
Berichtdoor DexterXL » 01 jun 2013 20:13
Lijkt mij eerder een afstelling van je stationair schroef of luchtschroef zoals
je het nu omschrijft, hoeveel toeren draait hij stationair in zijn vrij, en als
je hem in zijn 1e versnelling zet met de koppeling nog in?
