niet starten shineray 250
Berichtdoor rinus1959 » 30 mei 2013 17:23
hallo ik weet meer mensen hebben hier last van toch wilde ik het nog even voorleggen ik heb een sineray 250cc van 2010 gekocht wilde niet starten ik dacht geen probleem maar toch ik kan het niet vinden ik weet niet wat het is hij vonkt krijgt benzine heb hem al gestart met de accu van de auto heb hem al aangetrokken met de auto maar helemaal niets zou iemand mij kunnen zeggen wat het wel zou kunnen zijn of waar ik naar moet kijken dodenmans knop staat ook goed hoop dat iemand mij kan helpen mvg rinus
Volgende keer graag quad merk en type in onderwerpregel. 4W
rinus1959
Geregistreerd: 29 mei 2013 09:24
Re: niet starten
Berichtdoor barry14 » 30 mei 2013 17:31
sproeier verstopt?
barry14
Woonplaats: Veendam
Re: niet starten shineray 250
Berichtdoor admin » 30 mei 2013 19:49
Bougietje er ff uit en kijken naar kleur en of deze nat is. Daar kun je een hoop van aflezen.
Verder kan t luchtlekkage spruitstuk zijn. Doorslaan van bougie of bougiekabel. Controleer alle stekkerverbindingen van bijv. cdi.
Berichtdoor DexterXL » 30 mei 2013 20:14
Dat een bougie vonkt, wilt niet zeggen dat hij goed vonkt....probeer anders
gewoon een nieuwe.
Berichtdoor rinus1959 » 31 mei 2013 12:16
de carberateur is schoongemaakt alles doorgeblazen met leucht en carb cleaner dus is het ook niet bougie vernieuwd ga nu alle stekkerverbindingen in en uit elkaardoen en opnieuw steken laat het jullie weten bedankt alvast voor het advies ga er zeker mee aan de slag.
rinus1959
Berichtdoor pmhvanes » 01 jun 2013 22:08
Heb je er niet zo een beveiliging op ,zoals ik op de mad max heb,dan moet je om te starten de hendel of de voetrem gebruiken anders start hij niet,is maar een idee
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 jun 2013 22:11
Stuurslotkontakt doormeten.
Niet degene die ervoor zorgt dat alles aangaat,maar de andere.
:think:
Gewoon meten of er ontakt is.
Berichtdoor rinus1959 » 03 jun 2013 09:49
hallo ik denk niet dat dit erop zit die beveiliging misschien dat er iemand is die mij dat kan vertellen maar moet de rem in houden om hem te starten dat doet hij ook de startmotor draaid maar slaat niet aan .
rinus1959
Berichtdoor Peanut » 06 jun 2013 15:33
Shineray heeft geloof ik zowel links als rechts op het stuur een stopknop
Berichtdoor rinus1959 » 08 jun 2013 08:26
ja dit klopt heb ik ook al los gegooid de stekker eruit om zeker te weten dat hij geen contact meer maakt maar nog steeds niet.
rinus1959
