kniper lichten blijven knipperen op JLA
Berichtdoor domingo » 29 mei 2013 13:33
blijven alle knipper lichten branden op m,n JLA
nu heb ik het relai even los gehaald
anders val je zo op in het verkeer
ze doen het alle 4
dus zal de hazard schakeling zijn
of in stuur op knopje onder de kilometer teller
of iemand een ander idee?
domingo
Re: kniper lichten blijven knipperen op JLA
Berichtdoor dimpower » 29 mei 2013 13:42
knipperlichtrelais defect.
Berichtdoor domingo » 29 mei 2013 14:12
zou het echt die zijn joh
ik heb het er al uit gehaald
misschien ff laten vallen kijken of er geen contactjes zijn vastgeplakt
misschien is er op de meeting iemend met een relaitje
domingo
Berichtdoor dimpower » 29 mei 2013 14:40
kan inderdaad zijn dat hij plakt.op de meeting kan Menno(egl) die wel meebrengen als je hem verwittigd.die van een madmax zullen ook wel gaan op een jla.
Berichtdoor Firehuntah » 29 mei 2013 16:47
Als ze blijven knipperen dan is met het knipperrelais niets mis hoor. Denk dat je het eerder bij de alarmlicht schakelaar moet zoeken aangezien ze alle 4 blijven knipperen. De schakelaars zitten na het knipperrelais dus het knipperrelais zelf kan er niet voor zorgen dat alle knipperlichten aan gaan, deze zorgt alleen voor het knipperen. ;)
Of blijven ze gewoon aan zonder te knipperen? In titel staat knipperen maar in je tekst staat dat ze blijven branden. :roll:
Berichtdoor bashanboy » 29 mei 2013 17:00
als ze blijven knipperen:
alarmlicht schakelaar uit?
Berichtdoor dimpower » 29 mei 2013 17:11
daarmee dat mij antwoordt slaat op blijven branden.
is het toch "blijven knipperen" ligt het inderdaad aan hde alarmlichtschakelaar.
Berichtdoor domingo » 29 mei 2013 21:32
stekker lost onder de km teller geen verschil
ik moet ff zoeken voor de draden van het stuur haal ik die ook eens los
kijken of daar iets niet goed zit
ze knipperen
domingo
Berichtdoor BBQBarman » 29 mei 2013 23:01
Had je gekeken naar de schakelaar zelf van de gevaren licht?
Zit misschien corrosie op of zoiets
Berichtdoor DexterXL » 30 mei 2013 06:50
meten is weten :idea:
aan de ene kant van je relais staat altijd 12vdc, de andere kant staat in verbinding
met zowel je knipperschakelaar als je gevarenschakelaar.
Dus nu kan je meten of er een stuurstroompje erop staat, zo niet, dan relais
100% defect.....dus zo moeilijk hoeft het niet te zijn ;)
